查看: 4289|回复: 37
小白求助网上买的P8H61-M PLUS V2主板通电没反应!!!!
发表于 2015-10-22 00:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助网上买的P8H61-M PLUS V2主板通电没反应了
    情况是这样的   刚买来  直接拿了个带系统的硬盘  试机子  前两次还可以点亮主板  风扇转  显示  有图像    第三次在  试      主板就没有反应了   按开机键 风扇动一下(不是转)就没反映了     接小喇叭没声音      到底是  哪里出问题了     有没有可能BIOS坏了  啊
发表于 2015-10-22 01:27:11 | 只看该作者 �
拔掉12v 小4pin供电 看看是不是可以常转呢?
发表于 2015-10-22 02:49:31 | 只看该作者 �
买多久了,退回去要求卖家重新发个好的来
发表于 2015-10-22 04:09:55 | 只看该作者 �
应该是12V短路了吧~~~~~~
发表于 2015-10-22 07:51:06 | 只看该作者 �
如果你没有一定的维修基础,还是换货或退好了。
发表于 2015-10-22 08:17:30 | 只看该作者 �
刚买就退回去吧
发表于 2015-10-22 08:37:43 | 只看该作者 �
应该是有短路了。
发表于 2015-10-22 08:42:04 | 只看该作者 �
先把板从机箱里拆出来,再试,不行的话,CMOS放电,内存条,显卡重插,再找个电源替换后试,如果还有问题,建议返回或送修,不是维修人员,不要自己弄。
发表于 2015-10-22 08:50:24 | 只看该作者 �
退回去吧
发表于 2015-10-22 10:14:45 | 只看该作者 �
没过保直接送修吧建议
发表于 2015-10-22 10:24:57 | 只看该作者 �
应该是CPU供电短路了,查CPU供电!!
发表于 2015-10-22 10:29:53 | 只看该作者 �
哪里买的还回哪里去比较合适
发表于 2015-10-22 10:38:52 | 只看该作者 �
退货吧........
发表于 2015-10-22 10:47:36 | 只看该作者 �
建议楼主拿去就近的电脑店看看!有惊喜!
发表于 2015-10-22 10:58:10 | 只看该作者 �
网上买的就直接退了吧!
发表于 2015-10-22 10:59:21 | 只看该作者 �
不要修  直接保修  最好
发表于 2015-10-22 11:44:30 | 只看该作者 �
这还用想什么  所以说 不懂就别网购 特别是某宝的那种二手板
发表于 2015-10-22 12:12:48 | 只看该作者 �
这个是短路保护了,检查下 CPU供电
发表于 2015-10-22 12:22:22 | 只看该作者 �
淘宝卖的主板好多 都是修理过的。翻新的 注意啊
发表于 2015-10-22 12:44:36 | 只看该作者 �
你可以测一下是不是十二V短路啊
