查看: 3351|回复: 7
ASUS P8H61-M LX3 主板不通电
发表于 2015-7-1 12:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
待机3.3V 晶振电压,开关针电压都正常,BIOS刷了,IO和桥周边所有的822都换了 还是不行,最后把桥做了还是不通电
求高手指导
发表于 2015-7-1 14:24:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看开关到io是否有跳变 io到南桥是否有反应 南桥是否返回信号 然后看看是否拉低绿线
发表于 2015-7-1 14:03:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在有一快ONDA H67/61主板也是不通电
发表于 2015-7-1 14:58:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你还是下个点位   挨个测下pwbtn#、slp_s4#/slp_3#.....
发表于 2015-7-1 15:00:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
H61不知道是什么io
发表于 2015-7-1 15:12:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晶振起振了没有啊!!然后按开机信号维修啊
发表于 2015-7-3 11:28:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
短接绿线和地线,是不是有显示。哥一般是断线,补
发表于 2015-7-26 14:00:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一样的问题  不知道怎么下手啊
