查看: 4438|回复: 8
昂达P45主板通电后过几分钟才能开机启动
发表于 2015-6-25 15:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是昂达魔剑P45+,如下图:
问题是:主板通电后过几分钟,才能开机启动。
换过电源,还是一样的,所以应该不是电源问题。
CPU是E5200,内存用了ddr2的。
站内搜了一下,还是有人遇到过这个情况的,不过看了一下,没看出解决方案来。
求给个检修思路,谢谢。
发表于 2015-6-25 15:47:29 | 只看该作者 �
我维修过一台是3.3V启动电压过低引起的,故障跟你描述的一样,不过故障点在电源上,是某个电容品质不良造成的。你的故障应该在主板上,重点查找3.3V开启电压的相关电路,用万用表测量3.3V电压是否会由低到高缓慢上升到正常值。上到3.1V应该就可以启动了。
谢谢指点!我去查查看。  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:59
发表于 2015-6-25 15:28:21 | 只看该作者 �
很像是电容不良的情况,温度高了电容容量就恢复了
发表于 2015-6-25 15:57:46 | 只看该作者 �
按着时序查啦
发表于 2015-6-25 16:10:28 | 只看该作者 �
主板温控电路有问题
发表于 2015-6-25 17:24:18 | 只看该作者 �
来看看,我的显卡有问题。
你的显卡什么问题?  详情 回复 发表于 2015-6-25 17:28
发表于 2015-6-25 17:28:52 | 只看该作者 �
gzde88 发表于 2015-6-25 17:24
来看看,我的显卡有问题。
你的显卡什么问题?
发表于 2015-6-26 10:59:34 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2015-6-25 15:47
我维修过一台是3.3V启动电压过低引起的,故障跟你描述的一样,不过故障点在电源上,是某个电容品质不良造成 ...
谢谢指点!我去查查看。
维修好了告诉我!  详情 回复 发表于 2015-6-26 11:42
发表于 2015-6-26 11:42:06 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2015-6-26 10:59
谢谢指点!我去查查看。
维修好了告诉我!
