查看: 4313|回复: 18
主板不通电,1117发烫,换了之后还是一样不通电,有谁知道是哪个地方的故障?
发表于 2015-9-7 22:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-9-7 22:12:25 | 只看该作者 �
应该是南桥有问题导致 的1117发烫
H55
头像台猛了。。。。厉害啊  详情 回复 发表于 2015-9-10 09:47
发表于 2015-9-7 22:21:38 | 只看该作者 �
南桥挂了,换板吧
发表于 2015-9-7 22:48:51 | 只看该作者 �
阻值偏低 拆SB
发表于 2015-9-7 22:54:54 | 只看该作者 �
先折网卡,不行折桥吧,
发表于 2015-9-8 07:59:57 | 只看该作者 �
测网卡边上的电容.如果没短路,南桥坏. 如果有短路,先拆网卡.
发表于 2015-9-8 08:53:43 | 只看该作者 �
可能换的东西多,慢慢查吧
发表于 2015-9-8 08:57:54 | 只看该作者 �
估计是南桥问题哈
发表于 2015-9-8 09:53:00 | 只看该作者 �
换完以后还发烫吗?
发表于 2015-9-8 09:56:32 | 只看该作者 �
发烫,可能有短路了。
发表于 2015-9-8 10:11:44 | 只看该作者 �
是短路了吧,看图纸都给那部分供电断开测试
发表于 2015-9-8 10:24:01 | 只看该作者 �
南桥 网卡 IO
发表于 2015-9-8 11:14:24 | 只看该作者 �
你这话说的也太直接了点吧,也没说你先排除那的问题,上来说1117
发表于 2015-9-8 11:23:11 | 只看该作者 �
1117很烫一般都是南桥或者网卡被雷打了,线拆网卡看下还会不会,还会的话直接杀桥把
发表于 2015-9-9 22:29:38 | 只看该作者 �
南桥挂了,已经解决,谢谢大家哈
发表于 2015-9-9 23:32:31 | 只看该作者 �
南桥短路了
发表于 2015-9-10 00:11:40 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过、先网卡、再南桥吧、、。。。
发表于 2015-9-10 06:23:08 | 只看该作者 �
拆下1117测阻值。。看是否正常。 不正常拆网卡。 。还不正常就到南桥了。不是很新的板子就可以放弃了
发表于 2015-9-10 09:47:56 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-9-7 22:12
应该是南桥有问题导致 的1117发烫
头像台猛了。。。。厉害啊
