七彩虹c.865pe-l不通电,测pw+有5v电压,但无法被拉低,pw-是通过一个103电阻接地,换过,不行,pw+通过一个103电阻到io,始终无法得到低电平,换过w383627hg-aw...
本帖最后由 klh5352782 于 2014-1-8 08:24 编辑技嘉GA-M55S-S3 单桥 amd 主板通电后关机 先说一下主板历史:买的二手主板用了不到一个月就出现故障拿去...
故障是开机不显示,诊断卡不跑码,看了一下主板就一个桥,习惯性的用手压住桥开机后主板诊断卡一路跑码,顺利亮机,二话不说,上BGA返修台把单桥加焊,冷却之后...
DELTA服务器电源通电就启动,未连接主板,型号是TDPS-650BB,量了下5V 3.3V 12V都有输出,接口是原生24针接口,从P3志强服务器上拆的,本人小白,哪位大神知道这...
华硕G41主板通电后所有的风扇全部工作,但不开机。但是按开机还是正常可以进系统的。不是系统问题,就是主板,与电源、内存、CPU等无关,单纯的主板问题。请问是...
大神们好,小弟刚刚开始学主板维修,手上有块技嘉P35,短接开机后无提示音无报警,不跑码,风扇转转停停,ATX对地阻值没有异常,请问下一步我该怎么办?
SE的主板通电0.2S就掉电,各路供电都正常,测过场管有十二伏供电G,S极没电压怀疑电源供电IC有问题找了一块相同型号不同IC的板子换上去,触发同样掉电看来不是...
金色帝国电源,接主板上开不了机,不通电,风扇转一下就停,拆电源下来,短接绿线和地线,风扇可以转起来,此时测试紫线有5V,黄线只有7V,红线只有2.3V,电路板里没见有...
检测MOS管全部正常,4P 12V对地阻值正常无短路,故障分析为CPU电源管理ASP0905R芯片故障,由于手头没货,想到再检查检查,用危险方法将绿线接地强行加电,一会后...
