查看: 4781|回复: 27
小白求助,主板通电风扇转一下停一下,不停往复该动作
发表于 2013-11-8 13:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们好,小弟刚刚开始学主板维修,手上有块技嘉P35,短接开机后无提示音无报警,不跑码,风扇转转停停,ATX对地阻值没有异常,请问下一步我该怎么办?
发表于 2013-11-8 14:20:41 | 只看该作者 �
技嘉的板子,先刷BIOS试试。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1006523463 + 2 山寨
发表于 2013-11-8 14:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-8 14:38:14 | 只看该作者 �
电脑教师 发表于 2013-11-8 14:20
技嘉的板子,先刷BIOS试试。
另外请问老师,这板子的BIOS是焊上去的,我只能拆掉了来刷?
发表于 2013-11-8 14:41:01 | 只看该作者 �
不断重启,好好查查
发表于 2013-11-8 14:43:34 | 只看该作者 �
换电源,换主板电池
发表于 2013-11-8 14:52:20 | 只看该作者 �
先查各路供电,使各路供电都正常了再来搞其它。
发表于 2013-11-8 14:57:31 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电有短路了
发表于 2013-11-8 15:24:49 | 只看该作者 �
测下,各电压正常不
发表于 2013-11-8 15:26:16 | 只看该作者 �
拔外设啊,我看你还插着显卡,还有就是去了小12V正常的话多半是cp供电短路
发表于 2013-11-8 15:35:35 | 只看该作者 �
测各路电压有没有
发表于 2013-11-8 15:37:17 | 只看该作者 �
为了生存 发表于 2013-11-8 14:57
看看是不是CPU供电有短路了
供电正常,4针供电对地打阻471
发表于 2013-11-8 15:38:16 | 只看该作者 �
ATX对地打阻都在正常范围,没有太大太小的状况
发表于 2013-11-8 15:39:12 | 只看该作者 �
荣锋电脑 发表于 2013-11-8 14:43
换电源,换主板电池
老早就试过,放电换电源换电池,主板就算没电池也不会有这种情况出现吧?
发表于 2013-11-8 16:00:35 | 只看该作者 �
1:先把ATX12V口那个拔了,看看是否还是转转停停~如果好了 那就查CPU供电这一块
2:如果故障依旧 刷个BIOS试试
3:如果故障依旧 上电的一瞬间 监测各电压是否正常
4:用手压一下南北桥  CPU座子
5:先把这些查查吧
发表于 2013-11-8 16:28:16 | 只看该作者 �
同意刷BIOS试试
发表于 2013-11-8 16:59:33 | 只看该作者 �
2:如果故障依旧 刷个BIOS ...
谢谢,这些我试过,CPU拔掉4针供电后风扇狂转,这能说明什么问题?能稍微说详细点吗?非常感谢!另外请教一下,如何刷BIOS?有没有视频课程啊?
CPU拔掉4针供电后风扇狂转,这能说明什么问题? 说明 要不这一路有短路 或BIOS有问题 刷BIOS得有编程器  详情 回复 发表于 2013-11-8 19:02
发表于 2013-11-8 17:03:32 | 只看该作者 �
先把电子放电,再测CPU上下管有无短路,换CPU电源IC,或者北桥
发表于 2013-11-8 17:09:39 | 只看该作者 �
看看是不是CPU供电有短路了
CPU供电是这种现象最经典的代表了,。。
发表于 2013-11-8 17:21:21 | 只看该作者 �
我有有同样的 看看在说
