查看: 6196|回复: 43
电脑主板不通电直接秒杀
发表于 2013-9-5 22:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天客户那一台主机,开机没反应,插检测卡不亮,直接不通电
      直接用万用表测量电阻,网卡周围电阻大量短路,直接焊掉网卡,
检测卡立刻亮,继续跑码,显示屏亮,主板OK!!!!!!!!!!!
发表于 2013-9-5 22:54:15 | 只看该作者 �
应该是雷击的吧。
发表于 2013-9-5 23:05:49 | 只看该作者 �
百分90是雷击的  路过
发表于 2013-9-5 23:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 00:10:25 | 只看该作者 �
应该很烫手吧!
发表于 2013-9-6 12:09:29 | 只看该作者 �
雷击的  楼主技术还是很过硬
发表于 2013-9-6 16:54:59 | 只看该作者 �
113147068huazha 发表于 2013-9-5 23:05
百分90是雷击的  路过
雷击的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-6 16:55:59 | 只看该作者 �
cxdnwxzx 发表于 2013-9-6 00:10
应该很烫手吧!
芯片短路都会烫手。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-6 16:58:50 | 只看该作者 �
那是有通电吧,只是短路而已吧,
发表于 2013-9-6 22:17:15 | 只看该作者 �
打雷基本坏的是网卡,网卡短路 主板就不亮
发表于 2013-9-6 23:27:45 | 只看该作者 �
为何要焊掉网卡?求解
发表于 2013-9-7 10:09:55 | 只看该作者 �
gykdcl 发表于 2013-9-6 23:27
为何要焊掉网卡?求解
网卡短路!不焊掉会一直短路
发表于 2013-9-7 10:11:05 | 只看该作者 �
荔园尛猪べo 发表于 2013-9-6 16:58
那是有通电吧,只是短路而已吧,
有的通电,有的不通电,我这块不通电
发表于 2013-9-7 14:41:51 | 只看该作者 �
为何要焊掉网卡?求解
因为烧毁的网卡把总线拉低了,因此开机都开不了
发表于 2013-9-7 16:29:36 | 只看该作者 �
谢谢,增长知识了
发表于 2013-9-7 23:06:59 | 只看该作者 �
这种情况经常见,特别是夏天。肯定是雷击。
以后这也是一个经验。
好!
发表于 2013-9-8 02:02:59 | 只看该作者 �
如果每次都这样就好了
发表于 2013-9-8 21:26:09 | 只看该作者 �
又学了一点知识
发表于 2013-9-8 21:26:58 | 只看该作者 �
以后这也是一个经验。
好!
夏天和雷击有关系?
发表于 2013-9-8 22:24:56 | 只看该作者 �
新手来学习的
