查看: 5191|回复: 16
华硕主板不通电 有时又通
发表于 2013-9-10 13:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在维修方面是新手  求经验 求指导
感觉是华硕通病 遇到好几块了 一样的现象 具体是哪方面的问题
发表于 2013-9-10 17:26:55 | 只看该作者 �
没有3.3吗{:4_107:}
发表于 2013-9-10 18:40:03 | 只看该作者 �
学习中。。。。
发表于 2013-9-10 19:06:06 | 只看该作者 �
不太明白讲具体点呗
发表于 2013-9-10 20:11:34 | 只看该作者 �
是不是接触不好哟?
发表于 2013-9-10 20:13:31 | 只看该作者 �
能否说详细一些
发表于 2013-9-10 20:20:05 | 只看该作者 �
看看电源正常。测量测量。
发表于 2013-9-10 21:12:37 | 只看该作者 �
是不是电控芯片虚焊
发表于 2013-9-10 21:27:54 | 只看该作者 �
io芯片的问题吧
发表于 2013-9-10 22:40:18 | 只看该作者 �
晶振或者谐振电容那一块有木有检查?
发表于 2013-9-11 12:43:16 | 只看该作者 �
怎么个不通电法呢?说不定就是开机按键有问题了
当然还有就是电源不是宽频的 同时你们那得市电又不标准
发表于 2013-9-14 16:29:20 | 只看该作者 �
虚焊的比较多吧。
发表于 2013-9-15 15:37:36 | 只看该作者 �
什么版型 我可以告诉你
发表于 2013-9-15 23:14:42 | 只看该作者 �
用万用表测量调到交流700档,用红表笔和黑表笔分别接电源线的零和火,看看是否有220v左右的电压。
用万用表测量调到直流20v档,短接pson和地线,然后黑表笔接地,红表笔测量ATX的各电压是否正常。
用万用表测量调到20k欧姆档,黑表笔接地,红表笔对ATX插座打阻值,查看是否为正常范围,一般除了粉色和黑色线之外,其他都不低于100.
用万用表测量调到蜂鸣档,测量pw+到io的线路,io到南桥的线路,io到pson的线路。
用手摸和目测,感觉是否温度太高,外观突起变色等。并且观察电解电容是否鼓包或者击穿。
说了这么多,说说我的主观感觉吧,多数可能是主板电池问题,还有io问题开关问题居多
发表于 2013-9-17 11:11:45 | 只看该作者 �
电控芯片虚焊,焊接下试试。
发表于 2014-9-12 16:10:56 | 只看该作者 �
io芯片的问题吧
发表于 2015-8-8 08:37:27 | 只看该作者 �
是呀!描述太笼统,无法具体故障范围,14#的意见倒可听听。
