查看: 9353|回复: 12
华硕G41主板通电后所有的风扇全部工作,但不开机。
发表于 2013-12-16 18:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕G41主板通电后所有的风扇全部工作,但不开机。  但是按开机还是正常可以进系统的。   不是系统问题,就是主板,与电源、内存、CPU等无关,单纯的主板问题     。
  请问是主板那个地方出了问题。
发表于 2013-12-17 12:37:39 | 只看该作者 �
诊断卡会用吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 10:05:11 | 只看该作者 �
楼主啊笔记本加电风扇就可能会转的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-16 22:13:52 | 只看该作者 �
就是肯定不是搞维修的
发表于 2013-12-16 21:21:33 | 只看该作者 �
楼主也太外行了吧,貌似不是搞维修的偶,什么都没有,连最基本的供电你应该都不知道!
发表于 2013-12-16 20:12:26 | 只看该作者 �
做看高人回答··
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-17 13:02:50 | 只看该作者 �
测下各供电正常与否。华硕的板时钟芯片加焊加焊  如果时钟芯片加焊没用,就把北桥也加焊下看看
发表于 2013-12-17 13:11:11 | 只看该作者 �
是台式机吧,大哥!!!
发表于 2013-12-17 13:26:33 | 只看该作者 �
是台式机吧
发表于 2013-12-17 15:17:54 | 只看该作者 �
现在的下载分越来越难赚了,坑爹啊
发表于 2013-12-18 11:46:18 | 只看该作者 �
没遇到过,看高手回答
发表于 2015-2-2 20:17:38 | 只看该作者 �
换板OK  G41太老了
发表于 2015-2-6 09:47:45 | 只看该作者 �
开不开机,但是能进系统
迷茫了
