查看: 5709|回复: 42
七彩虹c.865pe-l 主板不通电
发表于 2014-1-15 17:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹c.865pe-l不通电,测pw+有5v电压,但无法被拉低,pw-是通过一个103电阻接地,换过,不行,pw+通过一个103电阻到io,始终无法得到低电平,换过w383627hg-aw,量其pwrok无电压rsmrst也无电压,跑过线,不通,换过南桥晶振,压过南桥,晶振有0.1几幅电压,刚开始板很脏,洗过板,去了网卡,也是不通电,可始终无法跳变开关信号,我就觉得奇怪了,还希望各位大哥来点指导思路,小弟先谢了哈
发表于 2014-1-16 12:55:53 | 只看该作者 �
南桥或IO    看IO给南桥发信号了没有。南桥接受信号并返回信号没有。。都测测。。。
楼主你电源好着里吧。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-15 20:38:19 | 只看该作者 �
rsmrst无电压,可以从电源14脚5VSB脚开始跑线路,中间一般经过1117三端稳压器或场效应管转换得到3,3VSB南桥待机电压,RSMRST这个信号电压正常后,IO 开关触发信号PWRBTIN引脚 等主板开机就会产生高低电平跳变。
发表于 2014-1-15 17:22:37 | 只看该作者 �
桥你测试没哦
发表于 2014-1-15 17:50:42 | 只看该作者 �
主板短路了吧!
发表于 2014-1-15 18:05:12 | 只看该作者 �
可以强制短接atx14脚,试一下,看看是不是有短路呢,再看ec,rsmrst# 是不是持续为低呢
发表于 2014-1-15 18:57:43 | 只看该作者 �
首先先不用考虑IO 南桥问题。如果PW无法跳变成低电平。那么IO就不会发送给南桥信号了。后级就不要考虑了!
发表于 2014-1-15 21:32:41 | 只看该作者 �
这板478接口的吧。还有人修这板子
发表于 2014-1-16 11:33:03 | 只看该作者 �
rsmrst应该是要有电压的把 一般来说都是3.3v 是开机条件啊 楼主可以查他的上拉电压
发表于 2014-1-16 12:41:04 | 只看该作者 �
865的还修啊,早都该仍了
发表于 2014-1-16 14:00:05 | 只看该作者 �
电压无法拉低的话看IO
发表于 2014-1-16 16:05:16 | 只看该作者 �
没发现短路啊,我估计是哪儿虚焊或小元件出问题了
发表于 2014-1-16 16:05:35 | 只看该作者 �
九州电子 发表于 2014-1-16 14:00
电压无法拉低的话看IO
换过都不行啊
发表于 2014-1-16 16:06:28 | 只看该作者 �
楼主你电源好着里吧。 ...
rsmrst没有,这些肯定是发不出来的,我就是在想为啥电平拉不低
发表于 2014-1-16 16:07:12 | 只看该作者 �
万科电脑 发表于 2014-1-16 12:41
865的还修啊,早都该仍了
我就觉得这问题开关信号拉不低很奇怪,想研究下
发表于 2014-1-16 16:08:26 | 只看该作者 �
跑了半天线路,不知跑哪儿去了,没断线,还有对地阻值
发表于 2014-1-16 16:09:14 | 只看该作者 �
IBO自由企业 发表于 2014-1-15 21:32
这板478接口的吧。还有人修这板子
还是报了七十块哟
发表于 2014-1-16 16:11:18 | 只看该作者 �
短过,没发现短路,但是rsmrst倒一直是低电平
发表于 2014-1-16 16:12:45 | 只看该作者 �
楼主你电源好着里吧。 ...
我电源肯定没问题,而且我还是从客户机箱中拆出来修的,开始还试过他电源
发表于 2014-1-16 16:13:43 | 只看该作者 �
就是好难测哦,不知道是哪点问题
