查看: 3856|回复: 19
电脑主板通电内存报警
发表于 2013-9-5 22:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天下午顾客拿来一台电脑,通电内存报警一直响不停,用手摸北桥芯片发烫,加焊一下,检测卡不显,是不是主板挂了?还可以修不?
发表于 2013-9-5 22:12:18 | 只看该作者 �
换个北桥
哈哈哈   问题弄复杂了 打北桥短路不
发表于 2013-9-5 22:19:19 | 只看该作者 �
没有刷bios试试     刷bios不知道好不好
发表于 2013-9-5 22:54:02 | 只看该作者 �
应该是北桥短路了
发表于 2013-9-6 19:18:13 | 只看该作者 �
先不要直接加焊,以免问题扩大,不过内存先查查其他条件是否正常,供电时钟复位,桥发烫有可能是空焊,可以压下桥或用风枪判断下,测下北桥阻值
发表于 2013-9-7 09:30:22 | 只看该作者 �
换内存测,洗内存槽,查内存,你看那个单桥不发热。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-7 10:06:16 | 只看该作者 �
用测试卡跑码  打阻值,量供电,时钟。复位
发表于 2013-9-7 10:25:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 20:01:12 | 只看该作者 �
查一下时序吧!
发表于 2013-9-7 20:29:04 | 只看该作者 �
发热是不是很厉害,如果是就是对地短路了,你看看那里接地,不是短路的话,就加焊,实在不行就换显卡看看。
发表于 2013-9-8 22:40:49 | 只看该作者 �
北桥不好修,没有替换的
发表于 2013-9-9 22:38:40 | 只看该作者 �
换北桥工程就大了,就不划算,修板子就不赚钱
发表于 2013-9-9 22:40:01 | 只看该作者 �
很烫。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-9-19 13:39:44 | 只看该作者 �
先测内存的工作电压,时钟,刷BIOS,换桥,换人
发表于 2013-9-19 14:27:50 | 只看该作者 �
桥坏了  只能换了
发表于 2013-9-23 16:14:53 | 只看该作者 �
应该北桥挂了
发表于 2013-9-23 16:35:00 | 只看该作者 �
发烫的话,应该有地方短路了,测电流,电阻看一下哪短路了
发表于 2014-9-12 16:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-15 22:44:35 | 只看该作者 �
划得来就研究研究 划不来就算了  亲
