查看: 10256|回复: 27
求助主板插上4PIN电源插头就无法通电!
发表于 2013-10-11 23:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这是4PIN线路短路吗?维修的思路是怎样的?
发表于 2013-10-12 00:47:27 | 只看该作者 �
4PIN线路短路,查跟它相连的电路
麻烦能上个图指导下吗?  详情 回复 发表于 2013-10-12 08:56
发表于 2013-10-12 06:33:25 | 只看该作者 �
cpu供电的MOS有坏的,找找看
刚开始给散热片遮住了,确实有坏的,和主板铜板都烧在一起了,没办法取下来,只能放弃了。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:04
发表于 2013-10-12 08:50:51 | 只看该作者 �
CPU供电的上管啊~·
确实是上管问题。谢谢。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:11
发表于 2013-10-12 08:55:54 | 只看该作者 �
查CPU供电,上下管,周围电感电阻供电芯片。
能上个图吗?  详情 回复 发表于 2013-10-12 09:03
谢谢,我试试找找看。  详情 回复 发表于 2013-10-12 09:02
发表于 2013-10-12 08:56:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-12 09:02:32 | 只看该作者 �
谢谢,我试试找找看。
发表于 2013-10-12 09:03:17 | 只看该作者 �
能上个图吗?
发表于 2013-10-12 09:07:23 | 只看该作者 �
从外围查 从最简单查起!看看电源是否好的  然后查下5VSB待命电压 还有灰线PG信号有没有5V
谢谢,很详细。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:08
发表于 2013-10-12 09:51:30 | 只看该作者 �
先打下4PIN的对地阻值
发表于 2013-10-12 10:15:11 | 只看该作者 �
一般都是一些管子坏的、查查上下管。
发表于 2013-10-12 11:04:22 | 只看该作者 �
各个供电组都看下有没有短路。
发表于 2013-10-12 11:07:25 | 只看该作者 �
4PIN线,是给CPU供电的,查CPU供电的上下管。
谢谢,是上管坏了。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:12
发表于 2013-10-12 13:54:53 | 只看该作者 �
应该是短路造成的,上管
发表于 2013-10-12 14:09:51 | 只看该作者 �
楼主。你是去基地睡觉的吗?别出去说你是从迅维出来的。
刚接触,实在很差劲,请大家多多指点,学习中。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:10
发表于 2013-10-12 14:22:14 | 只看该作者 �
楼主小小白中的小小白吗!  上下管都不认识?    这明显是12V短路   找找上下管有没有被击穿的。    最好的方法是测量上管的G S之间阻值是不是变小  这样找就很准确了
刚开始给散热片遮住了,确实有坏的,和主板铜板都烧在一起了,没办法取下来,只能放弃了。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:07
发表于 2013-10-12 15:15:19 | 只看该作者 �
刚来的吧应该,积分才那么点呢。应该才来。。。
是的刚来两天。  详情 回复 发表于 2013-10-12 22:07
发表于 2013-10-12 15:35:40 | 只看该作者 �
典型的短路引起的,测旁边的场管
发表于 2013-10-12 22:04:56 | 只看该作者 �
111ccc111 发表于 2013-10-12 06:33
cpu供电的MOS有坏的,找找看
发表于 2013-10-12 22:07:02 | 只看该作者 �
心不毒手狠辣 发表于 2013-10-12 14:22
楼主小小白中的小小白吗!  上下管都不认识?    这明显是12V短路   找找上下管有没有被击穿的。    最好的方 ...
