当前专题 开机卡LOGO
盈通P43M最小化上电开机卡在logo界面,无法进BIOS,难...
盈通P43M的板子,只留内存+CPU+显卡圆头键盘,开机卡LOGO界面,按TAB看到CPU检测通过内存通过,USB通过,然后就一直不动了,原来按DEL还有个正在进入BIOS,...
标签: cpu   阅读全文
Y450开机卡logo
Y450开机卡logo
还是卡logo。拆开看,没有氧化等明显故障。按习惯性的想法是南桥坏了。换了南桥后,还是卡logo,这下晕了。认真的查了一片。试过放电、刷bios还是一样。想了想,...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
联想Z360 开机卡联想LOGO
联想Z360 开机卡联想LOGO
故障现象如下图卡LOGO:591743 本机I3 的U,HM55单桥,独立显卡,DDR3内存。 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
hp520怪问题,开机卡logo,用表笔量usb的D+的脚上可以...
如题。裸板试机卡logo,只要用表笔量usb 的d+脚或用手按住usb的数据线两脚也可以开机正常工作。测usb的阻值正常,电压正常。求解高手。
标签: 卡LOGO   阅读全文
开机卡LOGO的几种检测方法
开机卡LOGO的几种检测方法
在我们维修过程中经常会遇到一些机器开机屏亮了但一直停在LOGO那个界面,你按任何键都没有反应.在这种情况下如果我们思路不够清晰...
IBM 开机LOGO之前卡黑屏
IBM 开机LOGO之前卡黑屏
IBM X201i 开机LOGO之前要黑屏30秒左右,开机电流跑到0.76,在0.72-0.79之间停住黑屏,30秒后亮机正常启动,请大侠们指教下一般会是什么情况
标签: 黑屏   阅读全文
G430开机卡logo
G430开机卡logo
联想G430第一次开机卡logo,强制关机后再开机就正常了、?
标签: 卡LOGO   阅读全文
DV2000开机卡LOGO
DV2000开机卡LOGO
今天接了一台DV2000刚接到本 第一次开机显卡报错一长两短 第二次再开亮了不过卡LOGO 显卡 南北桥 裸板都做了 故障一样 卡LOGO 问下各位师傅是不是跟BIOS有关系 ...
标签: 卡LOGO   阅读全文
清华同方 锋锐S5 开机卡logo
清华同方 锋锐S5 开机卡logo
清华同方 锋锐S5 开机卡logo 内存 硬盘 裸板 一样卡 求助高手给个答案.
标签: 卡LOGO   阅读全文
HP LO7C U口不能用 开机卡logo
HP LO7C U口全都不能用 我刷了BIOS 还是一样 于是加焊了南桥 结果开机LOGO 画面了 怎么办 对地阻值 五百多 现在该换南桥 还是重植下 {:4_134:}
标签: 卡LOGO   阅读全文
dell d520 开机卡LOGO 死机
此机器开机正常,但是卡LOGO 放电后提示无效的配置信息,于是怀疑bios坏,刷新BIOS后进系统正常,此bios亲测可用。拿出来大家分享。550246
标签: 卡LOGO   阅读全文
神舟承运M360S 开机卡在LOGO
神舟承运M360S 开机卡在LOGO
开机卡在LOGO,没接光驱,硬盘也一样卡LOGO,还有就是按CTRL+ALT+DELETE,无反应像死机。还有有时可以过LOGO时就是硬盘拿在台式装好系统了,接上去就会提示系统...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕笔记本F83se主板开机卡logo
华硕笔记本F83se主板开机卡logo
一台华硕X88的机器,版号是F83se,客户刚拿来的时候事开机卡在asus的logo处。清除了cmos后一直卡在以下这个界面549720 这个翻译后就是USB的...
标签: 卡LOGO   阅读全文
华硕P5QL10L/CP5140/DP 开机卡在LOGO画面
开机一直停在LOGO画面,按键盘失灵、按任何键都没有反应!COMS放电、跟换内存条、U、都是一样的问题!键盘指示灯不亮!怀疑USB短路所致,5V电压有、求思路!
标签: 华硕   阅读全文
笔记本开机就只是卡在LOGO标志处什么原因?
联想的笔记本,开机就是到联想的LOGO处不动了,也进入不到BIOS设置,硬盘拿下来也是同样的问题,求高手解答下?
今天接到一块MSI G41M4-7592的主板,能开机...
这个主板的故障是:能开机就是到MSI那个LOGO住了,过几分钟才过去,也能正常进系统,就是在那个LOGO停的时间太长了,本人把硬盘断开还是不行,BIOS也刷了,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
遇到开机卡在LOGO的一些原因
遇到开机卡在LOGO的一些原因
一次,有客户跟我买二手的DDR1的内存,手头上刚好有一根512M的金士顿,开机什么的都正常,就是在过LOGO的时候住了不会动了,也进不了BIOS界面,重启什么的都...
标签: cpu   阅读全文
hp520开机卡死在LOGO画面
hp520开机卡死在LOGO画面
刷过BIOS,南北桥加焊,取下网卡,声卡,USB口对地阻值正常,换过内存,换过CPU,适配器和电池也换过,bios电池也换过,现在故障依旧开机卡死在LOGO,键盘不响应...
标签: cpu   阅读全文
SL500集成主板开机卡LOGO
SL500集成主板开机卡LOGO
SL500集成的主板 拿来的时候是开机卡LOGO那里,BIOS刷过,南桥换了个全新的,测试3个小时一切正常,但是重启之后,就不亮了 请师父们给个思路
标签: 卡LOGO   阅读全文
