查看: 6463|回复: 13
盈通P43M最小化上电开机卡在logo界面,无法进BIOS,难住了……
发表于 2013-2-5 12:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盈通P43M的板子,只留内存+CPU+显卡圆头键盘,开机卡在LOGO界面,按TAB看到CPU检测通过内存通过,USB通过,然后就一直不动了,原来按DEL还有个正在进入BIOS,但是也是进不去卡主,现在根本不提示按DEL键,按了也没反应,换过内存,CPU,显卡,问题依旧,CMOS放电不管用,大神们看看怎么解决?
发表于 2013-2-5 12:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.硬盘可能有问题  2.网卡坏了也有这现象
发表于 2013-2-5 12:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-5 12:58:04 | 只看该作者 �
不要管2L  说的  他是  来 转积分的  垃圾  最讨厌  这种吸血虫       你的  问题  可能是  主板  南桥    还有看看  主板  一般 的  电容  有没有 鼓包  怀孕 的
发表于 2013-2-5 13:09:31 | 只看该作者 �
yanglie197675 发表于 2013-2-5 12:58
不要管2L  说的  他是  来 转积分的  垃圾  最讨厌  这种吸血虫       你的  问题  可能是  主板  南桥     ...
电容没问题,怀疑是不是需要刷BIOS,现在是1.0版本,已经有1.1的了,就是连DOS都没法进又没有编程器,郁闷了,可是试了很多次有一次竟然进去了,之后又不行,不知是不是BIOS了……
发表于 2013-2-5 13:54:55 | 只看该作者 �
“可是试了很多次有一次竟然进去了”   有可能是南桥中招了....
发表于 2013-2-5 17:22:46 | 只看该作者 �
单桥还是双桥  单桥加焊  双桥做南桥换南桥   拆外设
发表于 2013-3-3 18:37:16 | 只看该作者 �
插上硬盘试试。有时候检测IDE设备不过就会卡住。
发表于 2016-8-6 20:02:37 | 只看该作者 �
我也碰到一个一样的问题,正在弄...
单桥还是双桥 单桥加焊 双桥做南桥换南桥 拆外设  详情 回复 发表于 2016-8-7 09:04
发表于 2016-8-7 09:04:41 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2016-8-6 20:02
我也碰到一个一样的问题,正在弄...
你是版主哦,,,P43的板还有单桥的吧,,问题已经解决了,,不声卡芯片ALC662的问题,,,换了个好了  详情 回复 发表于 2016-8-7 11:59
发表于 2016-8-7 11:59:41 | 只看该作者 �
你是版主哦,,,P43的板还没有单桥的吧,,问题已经解决了,,不声卡芯片ALC662的问题,,,换了个好了
手误写错了欧,对不起,不还意思看帖子多了眼睛花了  详情 回复 发表于 2016-8-7 14:24
发表于 2016-8-7 14:24:44 | 只看该作者 �
理解!@!@  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:00
发表于 2016-8-8 16:00:09 | 只看该作者 �
理解!@!@
发表于 2019-9-16 15:22:41 | 只看该作者 �
