当前专题: 插电不开机
【求助中】电池开机正常,插电不开机
【求助中】电池开机正常,插电不开机
维修小白求助,华硕rog魔霸6,版号g713p-mp-gbm,电池开机正常,插电就黑屏,哪位大哥有点位图分享一下#维修图纸#
标签: 不开机   阅读全文
ACER 易美逊 D640 JE40-DN插电第一次不开机 下面一直...
故障是接电第一次不显示电流停在1.27左右,关机在次开机电流刷刷跳变最终停在1.3A左右开机,然后在关机,在开机一直OK,拔掉电源,在次插上,第一次不开机,接...
标签: BIOS   阅读全文
苹果A2141 MACBOOK PRO 插电没反应,不开机
客户描述:macbookpro拿来,按开机键没反应,插充电器也没反应。检查:插充电器,一点电流都没有,拆开,有地方进夜腐蚀烧了, 维修:清洗,用刀片刮,烧了一个...
标签: 214   阅读全文
yoga11s 不开机,插电,开机都有芯片发热
用松香测试了发热,发现插入适配器后3v3芯片一直发热,再开机则1.05v芯片发热,断开1.05v芯片输出跳线插电开机后芯片也发热,此跳线负载端对地阻值80-100Ω左右...
标签: 不开机   芯片   维修   黑屏   阅读全文
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
杂牌笔记本不充电 插电不开机电池能开
最开始是充电的时候突然黑屏 拆开测公共端短路 短路修好之后就是这样了 换了充电ic BQ715 故障依旧 我是修手机主板的 第一次修这个电脑 希望各位大佬可以指导...
标签: 笔记本   手机   不开机   黑屏   阅读全文
联想小新Air 13IML插电不开机指示灯无反应
笔记本放了一段时间没用就发现开不了机了,于是拆开以为是电池坏了,遂换了块电池结果还是没用,插充电器,屏线接口背面这个H25不知道什么玩意在发烫,很烫,烫...
标签: 开不了机   笔记本   130   不开机   阅读全文
thinkpad x1 tablet evo(二合一笔记本电脑)插电后...
evo(二合一笔记本电脑),现在的情况是插电时,电源灯闪三下,然后就没反应了,电脑无法开机。另外,经常在睡眠时发生m2固态硬盘错误,要关机拍几下才能重新认...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   固态硬盘   阅读全文
麻烦请各位大佬帮小弟看看,华硕X411UA插电触发不开机,
华硕X411UA r*.2 插电触发不开机 长按键盘机器会关机又会马上触发待机3.3和5v...
标签: 222   华硕   不开机   BIOS   阅读全文
钛钽plus不开机,插电无待机电
钛钽plus不开机,插电无待机电
钛钽plus不开机,插电无待机电流,测各电感无短路,等一次碰到这板,请问3,5V待机芯片是哪个,请知道的高手指点下,谢谢 ...
标签: 不开机   芯片   window   阅读全文
vx ms-7B33 R1.1插电自动上电,不开机
插电自动上电,原因3VSB偏高,换个U56搞定,不开机bios的事,附带bios
标签: 自动上电   不开机   BIOS   iOS   阅读全文
联想小新300插电不开机没反应
联想小新300插电不开机没反应
接到一台联想笔记本电脑,型2216930号是小新300 故障不开机,插电源红灯微亮 按开机键没有任何反应。22169322216926...
标签: 笔记本   笔记本电脑   不开机   不触发   阅读全文
华硕A455L(X455LD 2.1)电池不开机及适配器插电延时...
单独用电池不开机,按开机键瞬间有待机3.3V,瞬间消失,AC-IN-OC#找了个点测量为3.29V,电池有7.9V输出;2.插上电源适配器,无论装不装电池,都需等待18秒后电源...
外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
单电池开机快进系统时黑屏,背光亮,但是每次都会显示。单插电源 或者电源+电池能开机风扇转几下就停屏不亮,单电池开机显示了再插电源就灰屏 ...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   阅读全文
求,这个是什么芯片,插电不开机,芯片发热严重
http://appatt.chinafix.com/video/20220504/1651646218528926760.mp4
标签: 222   阅读全文
HP ZBook 15 G3插电不开机故障!
一台HP ZBook 15 G3笔记本,版号:LA-C381P 一开始是电池损坏,后来电池莫名其妙又能勉强用了,就没有更换电池。过了一段时间,客户又把电脑带过来,说电脑平时...
DELL戴尔3583按开关不开机,插电后拆了内存也运行且按...
DELL戴尔inspiron3583按开关不开机,插电后拆了内存也运行且按开关10秒也关不了机?将电池排线拆了、内存取下、屏线取下,单留M2固态硬盘...
标签: 不开机   阅读全文
联想B590电池能开机,插电不开机简单维修
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试...
标签: 158   阅读全文
联想700-15ISK不开机维修 插电无代机 不触发
前几天接到一台联想700-15ISK不开机 插电无代机 按开关无反应 拆机检测 发现USB接口处插坏了 因为是USB3.0接口 先拆了接口再测发现有电感短路接地如图...
标签: 158   阅读全文
华硕MS248插电触摸灯常亮,不开机
华硕MS248插电触摸灯常亮,不开机
华硕MS248插电触摸灯常亮,不开机,请教各位
标签: 华硕   阅读全文
GA-A55-S3P插电不开机,alc887热的烫手
GA-A55-S3P插电不开机,alc887热的烫手,开机进系统可正常用,可安装声卡驱动,就是没有声音,是不是alc887坏了
标签: 不开机   阅读全文
123下一页
