查看: 14706|回复: 34
笔记本开机就只是卡在LOGO标志处什么原因?
发表于 2012-5-13 20:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的笔记本,开机就是到联想的LOGO处不动了,也进入不到BIOS设置,硬盘拿下来也是同样的问题,求高手解答下?
发表于 2012-5-13 21:04:24 | 只看该作者 �
三星的r25 修过一次不过logo 换南桥好的
发表于 2012-5-13 21:53:24 | 只看该作者 �
先去掉外部设备换个内存,再开机看看,还是不行的话,刷BIOS 。再不行看那些芯片是挂在南桥上的,也一个一个去了。再不行就加焊南桥换南桥。
发表于 2012-5-13 21:53:47 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-17 17:49
发表于 2012-5-13 22:09:43 | 只看该作者 �
林兄的办法好麻烦哟,还不如先换个南桥把南桥的原因排除了来再来看板上的外设!
发表于 2012-5-13 22:10:07 | 只看该作者 �
一般把硬盘光驱拔了还是卡LOGO的话 那不是BIOS就是南桥了    或者你也可以先试下放电
发表于 2012-5-14 11:10:17 | 只看该作者 �
多谢了,进不了BIOS,看来只有先换南桥试试了
发表于 2012-5-15 13:45:56 | 只看该作者 �
先从简单的试起,先简后繁
发表于 2012-5-15 15:18:40 | 只看该作者 �
光驱-硬盘—内存——南桥
发表于 2012-5-15 15:19:51 | 只看该作者 �
同意楼主。
发表于 2012-5-15 15:31:01 | 只看该作者 �
先把bios放电试试,然后换南桥!
发表于 2012-5-16 08:47:28 | 只看该作者 �
学习了  各位
发表于 2012-5-16 13:04:43 | 只看该作者 �
先卸掉外部链接设备试试,还是不行的话就换南桥吧。
发表于 2012-11-17 17:45:04 | 只看该作者 �
学习了  各位
发表于 2012-11-17 20:41:10 | 只看该作者 �
顶下。
发表于 2012-11-17 21:49:58 | 只看该作者 �
先去掉硬盘看还是同样情况么,故障依旧加焊南桥,再不行就刷BIOS
发表于 2012-11-17 23:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios试试吧
发表于 2012-11-17 23:40:43 | 只看该作者 �
挡LOGO时,长按开关,如果没有强制关机,直接换SB,反则排除外设!
发表于 2013-1-2 12:11:56 | 只看该作者 �
我遇到过V3000卡LOGO是光驱坏了
发表于 2013-1-2 14:12:38 | 只看该作者 �
慢慢签到发帖
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-555467-1-1.html
