查看: 2852|回复: 9
SL500集成主板开机卡LOGO
发表于 2012-4-15 12:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL500集成的主板 拿来的时候是开机卡在LOGO那里,BIOS刷过,南桥换了个全新的,测试3个小时一切正常,但是重启之后,就不亮了 ·······,请师父们给个思路
发表于 2012-4-15 12:18:41 | 只看该作者 �
换过U试过吗
发表于 2012-4-15 12:20:52 | 只看该作者 �
COMS电池放电再试如果能亮多半是BIOS方面问题,而且很多机器关机后开机正常,重启不正常多半都是BIOS方面问题.
发表于 2012-4-15 12:22:15 | 只看该作者 �
不亮看电流是多少?到哪里了,
发表于 2012-4-15 12:22:47 | 只看该作者 �
重刷一次BIOS吧
发表于 2012-4-15 12:40:18 | 只看该作者 �
USB接口是不是有问题呢?查看所有接口是否有问题!
发表于 2012-4-15 13:11:18 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话,跟北桥有很大的关系。我修过一个开机显示掉电的,干了北桥就好了。
发表于 2012-4-15 13:38:59 | 只看该作者 �
想过  干北桥 但是 想确定下  北桥风险大
发表于 2012-4-15 13:39:56 | 只看该作者 �
USB 接口查过了  没短路的   正在准备查下硬盘的接口
发表于 2012-4-15 13:40:47 | 只看该作者 �
这个 可以考虑   呵呵
