查看: 12355|回复: 25
联想Z360 开机卡联想LOGO
发表于 2012-12-25 13:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象如下图卡LOGO:
本机I3 的U ,HM55单桥, 独立显卡 ,DDR3内存 。
处理方法:
A.去掉所有外设现象一样 。
B.逐个测试各组电感电压:
1.  3V 5V 待机正常;
2.  CPU 1.05V(PL13 14);;
3.  显卡+VGACORE_IGPU 1.05V(PL15)
4.  VGACORE 0.85V(PL10) ;
5.  PL16 1.05V_VTT ;
6.  内存 1.55V(PL17)。
C.  双BIOS也刷了
D.  拆机逐个去掉声卡 网卡  读卡器芯片 高清芯片还是卡,就连HM55南北桥合一也换了,没解决。显卡也加焊过,故障没得改变。没招了。。。。。
     此机是双显卡,去掉+VGACORE 0.85V电压 现象同样不变
补充内容 (2012-12-28 18:52):
已修复 祥见22楼
发表于 2012-12-25 14:46:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS,要不换U
BIOS刷过 U也换了的  详情 回复 发表于 2012-12-25 16:40
发表于 2012-12-25 15:00:37 | 只看该作者 �
BIOS必须要刷。实在没招,下了桥对着图纸挨个点打阻值吧。
发表于 2012-12-25 15:32:04 | 只看该作者 �
这种机子也是不怎么好修的,麻烦的很
发表于 2012-12-25 15:54:01 | 只看该作者 �
硬盘吧..........
发表于 2012-12-25 16:40:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-25 16:50:08 | 只看该作者 �
usb有没量一下
发表于 2012-12-25 17:19:10 | 只看该作者 �
维修工从 发表于 2012-12-25 16:50
usb有没量一下
量过 数据线对地阻值及供电转换芯片都OK
发表于 2012-12-25 17:30:32 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2012-12-25 15:54
硬盘吧..........
去掉所有外设现象一样那里可能是硬盘?
发表于 2012-12-25 17:31:20 | 只看该作者 �
usb有没量一下
联想的USB常有问题吗?还是通病?
发表于 2012-12-26 10:25:46 | 只看该作者 �
IO   换过嘛!  或者加焊下!  试一试
发表于 2012-12-26 13:04:15 | 只看该作者 �
正弄一台联想x61 也是卡在logo
发表于 2012-12-26 14:57:21 | 只看该作者 �
IO...换个IO试试
发表于 2012-12-26 16:51:55 | 只看该作者 �
谢谢各位支招 确定找到问题了 是显卡+1.05V_GFX_PCIE相关电路出了问题 现正够买元件 到手后上去试了再说
发表于 2012-12-26 16:56:48 | 只看该作者 �
楼主修好了 告诉一下
发表于 2012-12-26 17:02:24 | 只看该作者 �
元件过来后给个答案,期待结果
发表于 2012-12-26 18:30:48 | 只看该作者 �
显卡供电滤波不良吗?楼主搞定了后告诉大家一下。
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-12-26 18:58:53 | 只看该作者 �
结果如何?这种现象不好修,量一下平时觉得最不可能出问题的地方值对不对,波形对不对。。。
发表于 2012-12-26 21:02:30 | 只看该作者 �
我以前修过一台也是卡LOGO是一个6脚的小芯片坏了!
发表于 2012-12-26 23:04:33 | 只看该作者 �
硬盘吧..........
帅哥,刚来的吧
