查看: 28959|回复: 20
遇到开机卡在LOGO的一些原因
发表于 2012-4-21 22:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   我遇到几次过这种情况。开机正常,就是在LOGO界面卡住不动的情况。
   一次,有客户跟我买二手的DDR1的内存,手头上刚好有一根512M的金士顿,开机什么的都正常,就是在过LOGO的时候卡住了不会动了,也进不了BIOS界面,重启什么的都不行,检测卡也不跑码,换另一条内存就OK,很顺利的过LOGO,进系统!那根512的内存在别的板子上就很正常的使用。个人觉得是板子跟内存的不兼容造成的。
  还有一次就是CPU的原因,是一块梅捷的主板。客户说有时候能亮能进系统,有时候能亮但是在LOGO界面停住就不会动了,有的时候连显示器都不会亮。于是测了供电时钟复位什么的都正常,桥也没有问题,BIOS也刷过了,也不行还是会时好时坏。后来换上自己的U,很正常的开机进系统,重启再来也很顺利。不管怎么弄,都很正常,但是一换上客户的CPU就有问题了,很常会卡在LOGO界面。
  在这里给大家分享一下,希望能给大家提供一点小小的帮助。如果大家也遇到过这种情况,说出来分享一下原因。谢谢!
发表于 2012-4-21 22:17:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
内存引起来的死机,是 真死 还是 假死 呢?
发表于 2012-4-21 22:26:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-4-22 09:47:46 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
还有不认硬盘也会的
发表于 2012-4-22 09:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
路过,学习学习
灌水、严重的灌水  发表于 2012-4-22 10:37
发表于 2012-4-22 09:59:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
、修机什么事情都遇到
发表于 2012-4-22 10:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
woaishenchun 发表于 2012-4-22 09:47
还有不认硬盘也会的
恩,以后留意一下这种情况!
发表于 2012-4-22 10:35:11 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一般硬盘和光驱喜欢卡机
发表于 2012-4-22 10:38:06 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
电脑乱七八糟的故障,只有你想象不到,没有他办不到
发表于 2012-4-22 16:06:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我以前一直以为只有硬盘和USB会收起卡机,现在知道内存和U也会收起卡机了。
发表于 2012-4-22 17:58:14 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
北桥出问题也会出现卡LOGO
发表于 2012-4-22 21:25:33 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
光驱坏了也会的..
发表于 2012-4-22 21:37:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我见的最多的就是硬盘故障引起的了。
发表于 2012-4-22 21:50:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了那么多的回复,终结了一下,觉得开机卡LOGO不过的原因很多,一般常见的是硬盘,系统,南桥,USB,声卡芯片,显卡等等,这个出现故障的原因也不尽相同。以后遇到这种情况就能容易很多了,学着去变通,去总结维修常见的一些故障以及解决的办法!这条路就会好走很多了!
发表于 2012-4-22 21:53:44 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
USB口挡LAOGE与不少啊
发表于 2012-4-23 08:49:40 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
bios   硬盘  光驱  键盘  也会出这个毛病的
发表于 2012-4-23 09:06:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇到LOGO处掉电就是修不好,
发表于 2012-4-23 09:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你可以先刷一下BIOS程序,看情况好转没有。如果没有,你的南桥出问题。
发表于 2012-4-23 11:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
再补一条,网卡也会卡LOGO
发表于 2012-4-23 11:03:28 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
上次加焊过一次桥 不挡 LOGO 了!
