当前专题: 主板自动上电
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:49 编辑求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
台式机主板,自动加电
台式机主板,自动加电
有一台式机主板,裸板插电源就自动加电,各部分电压都出不来,就是风扇狂转,诊断卡都不跑马,这该怎么维修啊,哪位大神可以指点一二啊,万分感谢!...
标签: 维修   风扇狂转   阅读全文
技嘉主板B85上电5秒自动关机又自动上电,反复自动上电...
目测主板被别人修过,备份BIOS芯片没了,主BIOS焊接过,上电就是反复关机开机。由于关机时间就几秒时间,就强制上电测试电压,但也一样断电上电,CPU电压1.7V...
标签: 自动上电   阅读全文
主板ms-7388说自动上电和掉电
主板ms-7388说自动上电和掉电
今天一样收到一块同行主板ms-7388说自动上电,上电自动上电,第一经验是io问题阿。自动上电测一下开机针有3.3v正常,绿线只有1.6v不正常阿应该为0v阿,这个主板...
标签: 自动上电   阅读全文
联想L-IG41M主板开机自动上电不跑吗
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-1-14 14:47 编辑求助一下L-IG41M主板上电复位正常不跑吗 遇到过2块这样问题的主板
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动掉电
主板自动掉电
我有一个主板装系统的时候装到一半就关机了,有时在进MAXDOS的时候也会自己关机,整机没发现哪里发热异常,硬盘我取也也是这样,电源换了也是这样,是独立显卡的...
标签: cpu   阅读全文
英特尔主板自动上电
英特尔主板自动上电
本帖最后由 海韵之恋 于 2014-10-26 15:00 编辑 主板不装cpu不加电{使用主板开关},装上cpu后自动加电{不使用开关},求助大神
标签: 自动上电   阅读全文
主板自动上电
主板自动上电
遇到过几次主板自动上电的问题,就是接上电源,不安开关自动加电。有的是电源的问题,有的是开关跳线的问题。如果自动上电风扇转一下就停,有可能是主板有短路的...
标签: 自动上电   阅读全文
悍马的主板一通上电就自动启动了?
悍马的主板一通上电就自动启动了?
悍马的主板通上电就自动开机了?主板型号是 HA 01 GT 3
标签: 主板   阅读全文
导致 笔记本主板自动上电的原因
导致 笔记本主板自动上电的原因
大家在日常维修中经常碰到插上电源就自动上电的情况,一般都是如何维修的,都是什么情况导致自动上电的。请大神赐教 什么刷BIOS RTC电路这些就不要回答了
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
垃圾主板开机10秒自动掉电,无LOGO
垃圾主板开机10秒自动掉电,无LOGO
R.T,大神给个思路 吧
标签: 掉电   阅读全文
MLE V2 主板 插电就开机 开机跑到EE就自动关机
新手 查了几天 我也是刚学 不知道在那里查起开始
标签: 华硕   阅读全文
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机 我也不懂修主板 看了很多教程 搞不懂 刚学 自学 请各位帮帮我
标签: 华硕   阅读全文
华硕775 主板点亮后 一小会自动掉电
华硕775 主板点亮后 一小会自动掉电
最近修到几张老板子 华硕775 的因特尔CPU 在没上硬盘的情况下 触发 点亮后 过一小会就掉电了 但是CPU 很烫 我换了几个CPU 都是很烫 各位大神给小弟分析哈。
标签: 华硕   阅读全文
主板上电数秒后自动断电
主板上电数秒后自动断电
电脑无法开机了,猜测应该是主板断电保护,因为刚上电的时候CPU凤扇会转动,几秒后才不转,去掉电源连接线,只保留CPU和内存,用万用表测量发现3.3V对地电阻只有...
标签: cpu   掉电   阅读全文
求助,七彩虹主板自动掉电
求助,七彩虹主板自动掉电
七彩虹mcp68-61,有复位,代码依次为50-4c-46 掉电。可以重新开启,故障依旧。加焊过桥,依旧,加焊电源管理芯片。依旧。求助。CPU,内存,桥,总线,2.5VDDA 供电...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
Dell主板 E93839 AZ0422开机自动上电
Dell E93839 AZ0422主板开机自动上电 拿来的时候是被雷打的 网卡坏了 南桥也坏了 就把网卡吹了 南桥也换了 可是一通电 主板自动上电了 一碰开机的针脚就有火花是...
标签: 自动上电   阅读全文
翔升主板自动掉电
翔升主板自动掉电
翔升凌志GF8200M主板,开机3秒左右自动掉电,拔下4PIN12V开机几分钟,然后在插上12V才正常,请教大神该怎么检修
标签: 掉电   阅读全文
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
插上电源主板自动开机诊断代码不跳转
在下能力有限,求大神指教?
标签: 主板   阅读全文
联想RS780Q-LM2(M3A780M)主板自动上电 求解
本帖最后由 xdz429 于 2014-5-8 09:44 编辑有一块主板 联想RS780Q-LM2(M3A780)就自动上电了 诊断卡 不走 长时间短接开关针 也停不下来 看了一下 IO是...
标签: 自动上电   阅读全文
