查看: 1709|回复: 6
主板自动掉电
发表于 2014-11-28 18:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一个主板装系统的时候装到一半就关机了,有时在进MAXDOS的时候也会自己关机,整机没发现哪里发热异常,硬盘我取也也是这样,电源换了也是这样,是独立显卡的,只差没换显卡和CPU了,怀疑是主板问题,但我不知道是哪里的问题,想也 不是IO的问题,因为我开机之后我就把绿色和黑色电源线直接硬接通,就是让绿线开机后一直拉底电压,可是一会儿还是会自己动关机,当然CPU风扇这个时候照样会转,我这样只是排除控制I绿色线不被拉底,是不是桥有问题了,因为没有CPU换,所以现在我不知道是什么情况
发表于 2014-11-29 09:04:10 | 只看该作者 �
外设、温度、桥空焊都会导致这个问题。
发表于 2014-11-28 18:30:21 | 只看该作者 �
是不定时掉电 还是掉电情况都是一个原因引起的  先分清是什么导致掉电的  纯装系统吗? 还是用着也会?
发表于 2014-11-28 18:37:45 | 只看该作者 �
进DOS也关机为何不看一下温控电路,不是温度的原因是温控电路是不是正常的
发表于 2014-11-29 13:45:43 | 只看该作者 �
这个不好说
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-12-1 22:29:43 | 只看该作者 �
我说下自己的理解,首先看看是不是有明显的元件损坏。
第一,先排除外部原因,不接其他外设,换个大功率电源测试,看看是不是还自动关机
第二,这样不行就最小化硬件系统启动,看是不是问题依旧
第三不行的话,拆板,强行拉低atx14脚,然后挨个测量各个主供电掉电前的电压。(就接在一个测试点上,挨个测试各个主供电)
第四,加焊南桥,或者按压北桥 南桥 cpu座等。
第五,绝招,挨个换元件 哈哈
发表于 2014-12-1 23:38:14 | 只看该作者 �
要么显卡 或者电源功率不够吧
