查看: 6891|回复: 17
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机
发表于 2014-8-9 18:17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M4N68T-M LEV2 主板插电就自动开机  我也不懂修主板 看了很多教程  搞不懂  刚学  自学  请各位帮帮我
发表于 2014-8-9 21:17:40 | 只看该作者 �
通病,看看开机排阵是不是0.7V,搞过几台这样的主板了,都是开机排阵只有0.7V    IO上面的一个822   5V上拉的排阻问题。。。
碰到好多二楼所说的故障了 每每秒杀  详情 回复 发表于 2014-9-9 16:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-9 18:23:44 | 只看该作者 �
换个COMS电池
正解,这是处理问题的第一步骤。必须要走,不管结果怎样。  详情 回复 发表于 2014-8-9 20:35
发表于 2014-8-9 18:41:01 | 只看该作者 �
开机能亮不  亮的话就是设置问题 不亮的话 你测下 IO 南桥条件 开启
发表于 2014-8-9 19:06:27 | 只看该作者 �
査下io南桥。
发表于 2014-8-9 19:36:32 | 只看该作者 �
IO下面有一个小排阻,822的,量一下
发表于 2014-8-9 20:08:52 | 只看该作者 �
现清空一下CMOS,看看还会不会自动上电
发表于 2014-8-9 20:35:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 20:36:58 | 只看该作者 �
华硕的822排阻易坏!通病。
发表于 2014-8-9 20:46:07 | 只看该作者 �
量下开关排针的电压,看有没拉低
发表于 2014-9-3 17:20:44 | 只看该作者 �
我这也有一块 关机不断电 晕啊
发表于 2014-9-9 13:12:56 | 只看该作者 �
开关针脚只有2.2V?  咋会事??、
发表于 2014-9-9 13:33:47 | 只看该作者 �
IO旁边的822排阻,看坏没,华硕主板的通病822排阻.
发表于 2014-9-9 14:49:38 | 只看该作者 �
io下面的822 换掉绝对搞定
发表于 2014-9-9 16:44:39 | 只看该作者 �
我还了822怎么还没好 啊
发表于 2014-9-9 16:47:40 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-8-9 21:17
通病,看看开机排阵是不是0.7V,搞过几台这样的主板了,都是开机排阵只有0.7V    IO上面的一个822   5V上拉 ...
碰到好多二楼所说的故障了  每每秒杀
发表于 2014-9-9 16:53:12 | 只看该作者 �
自动开机,查看绿线到IO间的线路,看绿线是被什么拉低了,还是IO 的问题!!!
发表于 2014-9-9 16:54:15 | 只看该作者 �
研究下开机电路
