查看: 3975|回复: 30
华硕775 主板点亮后 一小会自动掉电
发表于 2014-7-4 08:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近修到几张老板子 华硕775 的因特尔CPU  在没上硬盘的情况下 触发 点亮后   过一小会就掉电了 但是CPU 很烫 我换了几个CPU 都是很烫 ,,,,,各位大神给小弟分析哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-7-4 08:54:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
散热器安了没有???
发表于 2014-7-4 08:56:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定安装了的 。。。。。。。。。。就是没插硬盘
发表于 2014-7-4 09:23:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU滤波电容。刷BIOS没?桥虚焊也会造成掉电的。
发表于 2014-7-4 09:26:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
滤波电容没有明显鼓包之类的  BIOS 没刷过 其实这个板子刚拿来是D0 我就用热风枪吹了哈 CPU 底座 吹了后 能触发了 但是 新问题有出现了 求解。。。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
电容这玩意儿不是你想测就能测得!一些铁板问题,还是该换就换,别偷懒!  发表于 2014-7-7 23:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 18:46
发表于 2014-7-4 09:34:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2014-7-4 09:34:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
石家庄老李 发表于 2014-7-4 08:54
散热器安了没有???
发表于 2014-7-4 10:15:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是CPU电路还有什么问题吧。。 用显波器看下波形如何。。。
发表于 2014-7-4 11:51:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我感觉是供电过压 导致CPU发热过高 然后CPU过热保护 掉电
发表于 2014-7-4 13:59:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你查查CPU电压多少
发表于 2014-7-4 14:40:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
北桥有没有问题
发表于 2014-7-4 15:50:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zc333 发表于 2014-7-4 13:59
你查查CPU电压多少
就是没得假负载 啊  怎么查
发表于 2014-7-4 15:51:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的意思是把北桥换了  来过
发表于 2014-7-4 16:11:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是座子有问题啊。
发表于 2014-7-7 14:36:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhaobinjim 发表于 2014-7-4 16:11
是不是座子有问题啊。
最开始是座子问题 我用热风枪吹了哈   然后它就可以跑马了 但是码跑完了 就自动掉电   怀疑是不是我用热风枪吹了太久的原因 把桥给伤到了
发表于 2014-7-7 14:47:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是CPU供电出问题了
发表于 2014-7-7 15:04:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电、北桥虚焊还有电源换一个试试。
发表于 2014-7-7 15:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换板子也不贵吧
发表于 2014-7-7 17:24:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压是不是正常的,再看散热有没有问题
发表于 2014-7-7 18:01:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是座子没焊好
