查看: 1856|回复: 6
[联想]
悍马的主板一通上电就自动启动了 ?
发表于 2014-10-4 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
悍马的主板通上电就自动开机了? 主板型号是 HA 01  GT  3
发表于 2014-10-4 12:35:47 | 只看该作者 �
BIOS里面设置了
发表于 2014-10-4 18:11:33 | 只看该作者 �
按开机时序查呀
发表于 2014-10-4 23:27:51 | 只看该作者 �
换F71882FG啊 ,最近也搞了一台这样的问题。。。
发表于 2014-10-5 00:09:26 | 只看该作者 �
CMOS电池先放电试试!自动开机后正常跑码吗?
发表于 2014-10-5 09:08:11 | 只看该作者 �
看来是5VS待机直接接到高电平啦,因此无待机功能
发表于 2014-10-5 09:53:28 | 只看该作者 �
       先确认是主板还是主机电源的问题。如是主板的问题!有些电压和说明还是要有的。比如这时的绿线(PS-ON),插电就是低电平吗。
     有些主板插电能开机属正常现象。但前提是要能正常关机。
