查看: 1516|回复: 3
主板上电数秒后自动断电
发表于 2014-6-22 22:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电脑无法开机了,猜测应该是主板断电保护,因为刚上电的时候CPU凤扇会转动,几秒后才不转,去掉电源连接线,只保留CPU和内存,用万用表测量发现3.3V对地电阻只有95欧,而5V和12V的对地电阻分别有1.5k欧和5.7k欧。请问是否3.3V对地有短路?
发表于 2014-6-22 22:43:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找最近的维修人员给你检测一下,以免故障扩大。
发表于 2014-6-22 23:02:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3.3V对地电阻正常,什么主板都没说明,没法分析,有些主板不过内存也会断电的
发表于 2014-6-22 23:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
触发后各供电都出来了吗?都有的话刷下BIOS试试!
