当前专题: 主板自动上电
盈通AM2主板加电一秒自动断电
盈通AM2主板加电一秒自动断电
昨接一盈通主板,能触发,加电一秒即断电,试过几次,有一次代码显示F0,开机排针供电正常,复位排针电压1.65,会是它引起的问题吗?请各位给个思路
标签: 主板   阅读全文
故障现象为插上ATX电源插头后,主板自动通电,...
请大师指点一下
标签: 主板   阅读全文
INTEL主板,上电自动触发跑D1D0
INTEL主板,上电自动触发跑D1D0
本帖最后由 chdbf 于 2011-2-15 18:38 编辑今天拿到一块478的INTEL的主板,拿过来,一插电就自动触发, 直接跑码D1D0,我用灯座看了下,发现有些灯没亮...
标签: cpu   阅读全文
一块L-I915F的主板通电几秒就断电,自动上电,又过几...
我有一块L-I915F的主板通电几秒就断电,自动上电,又过几秒又断电。CPU供电1.38V
标签: 自动上电   阅读全文
主板加电自动开机
主板加电自动开机
今天修一块CPU为AM2的独立主板,(技嘉的型号没记住)开机就自动加电,可以关机,但插上电源后还是自动加电,是连接绿线的电路接地了麽,还是别的问题?...
标签: cpu   维修   阅读全文
华擎主板自动加电 求 师傅 解决啊
华擎主板自动加电 求 师傅 解决啊
本帖最后由 abd007010 于 2010-12-30 16:00 编辑华擎 915的 主板 自动 加电 测CPU主供电 有 1.75V 但 场管 和电感全无电压 断开 12V供电 一样 自动 加...
标签: cpu   阅读全文
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因,如何检修?
标签: 掉电   阅读全文
华硕M2N-XE主板4秒自动掉电?不掉电也不跑码
接上电源触发后,过4秒这样就自动掉电了,不掉电时也不跑码,上真U也是一样,掉电后在点开关还能触发,拔下4针的电源插头就不掉电了,测了CPU供电的上管和下管...
标签: 华硕   阅读全文
865主板自动上电不跑马求助。
865主板自动上电不跑马求助。
本帖最后由 erichenshuang 于 2010-11-13 12:04 编辑 ...最后换上新的电源,主板自动加电,检测卡是00。南桥有点热。请问高手如何解决。
标签: 自动上电   阅读全文
一块845主板插电自动开机但不能关机
一块845主板插电自动开机但不能关机
上电自动开机,可以正常使用但关不掉机,关掉后主板电源还在工作CPU风扇还在转,再开就开起来了必须先把电源线拔掉再插上又自动上电触发 望高手给你提示怎样修复...
标签: 自动上电   阅读全文
945GC主板自动掉电故障
945GC主板自动掉电故障
有块冠盟945GC主板,插上主板诊断卡后,10秒后会出现 像供不上电的情况,不能完整 显示代码,旁边的指示灯也有同时闪动。过一会就自动 断电了。请大家指教 之前...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
美达478主板加电自动开机
美达478主板加电自动开机
美达478主板加电自动开机 只要一给电源就自动开机但是开机还不跑码,IO已经换过了,难道下部就是桥了吗 专用的机器有软件大家给点帮助吧,但是桥没明显发烫也没...
标签: 软件   阅读全文
主板自动上电故障
主板自动上电故障
华硕478主板,自动上电,I/O为W83627,其67脚对地短路,取下芯片,67脚仍对地短路,请教大家是哪的问题。
标签: 自动上电   阅读全文
华硕940针主板自动上电怎么解决?
华硕940针主板自动上电怎么解决?
华硕940针主板自动上电怎么解决?哪里故障了 问题不大吧?
标签: 自动上电   阅读全文
INTEL 原装主板 加电自动开机
INTEL 原装主板 加电自动开机
INTEL原装板子、775CPU 的 没注意板子型号。上电自动开机,大概三十秒后自动关机。我全部上的假负载。是不是没有上真CPU 内存也会保护?
标签: cpu   阅读全文
华硕M2N-X主板开机3s后自动掉电
华硕M2N-X主板开机3s后自动掉电
一华硕M2N-X主板开机3s后自动掉电,不插CPU供电后,虽然不复位但是不再掉电.换了三个电源都一样,没有上CPU等件,只用裸板上电。但是返回后那边售后说在他那完全...
标签: 华硕   阅读全文
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关)
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关)
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关),原来是好好的主板,能正常进入系统.就是发现不了网卡,后来重新插拔网卡,就开机掉电了.请问是那里的问题呢?急
标签: 掉电   阅读全文
主板跑代码到10自动断电又上电
主板跑代码到10自动断电又上电
主板跑代码到10自动断电又上电怎么处理
标签: 主板   阅读全文
主板加电不断自动重启
主板加电不断自动重启
加U之后每1秒掉电自动重启.如果把4PIN的电源拨下,则可以长时间运行.CPU没有工作.不跑码. 客户说昨晚是在用的,突然蓝屏,然后重启就是这样了.不知道是怎么回事.这...
标签: 自动重启   阅读全文
联想845GV-M主板自动掉电故障(已修理完成)。
本帖最后由 北京大学 于 2010-7-4 00:30 编辑故障...主板背面有一个贴片电阻R1151脱落,找到一个221电阻焊上即好。
标签: 自动重启   阅读全文
