查看: 3492|回复: 16
主板自动上电故障
发表于 2010-9-30 22:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
华硕478主板,自动上电,I/O为W83627,其67脚对地短路,取下芯片,67脚仍对地短路,请教大家是哪的问题。
发表于 2010-9-30 22:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线路,找周边小电容,要不就南桥了。
发表于 2010-10-1 23:15:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查一下与ATX14脚相连的电路
发表于 2010-10-1 23:53:15 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
自动触发吗?短接触发排针能关机吗?能关就是ok的。。。从atx14脚跑跑线路。。。看看9脚给的上拉供电有没有?
发表于 2010-10-2 16:16:42 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
   以啊有的板子就是自动上电。只要能关机不就是正常的吗?
发表于 2010-10-2 18:35:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
能关机就正常
发表于 2010-10-2 19:00:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跑67脚的线路,有可能南桥挂了
发表于 2010-10-2 19:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么触发形式楼主说清楚 。。。。
发表于 2010-10-2 19:19:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
自动上电的板子很多 华硕 INTEL的都有 用镊子短接开关机子针脚 如果能关机 那I/O的损坏概率应该不大
发表于 2010-10-3 22:34:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
ATX14有个三级管看看
发表于 2010-10-4 11:03:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑一下线路咯 排除一下是不是电容短路了
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2010-10-4 11:45:58 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
ATX14脚跑线是线路的三极管击穿了  换了就好。是不是也关不了机呀
发表于 2010-10-4 15:43:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
自动通电只要能关就行呀      如果不能关     有可能是哪个管穿了     仔细查一下
发表于 2010-10-8 19:16:48 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 qweabc 的帖子
67脚对地短路,一般是桥挂了,还得根据板的具体型号来看
发表于 2010-10-8 19:56:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
67针是输给南桥的开机信号PSOYT# 对地短路90%南桥挂了
发表于 2010-10-8 20:28:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥坏的几率比较高。需要准确点就追下线。
发表于 2010-10-25 22:19:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
短接也不能关机
