查看: 9443|回复: 24
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因
发表于 2010-12-1 20:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机5秒后就自动掉电是什么原因,如何检修?
发表于 2010-12-1 20:35:04 | 只看该作者 �
看看是不是CPU散热效果不好导致保护自动关机 再就换一下电源看看
发表于 2010-12-1 20:36:39 | 只看该作者 �
检测到CPU风扇不转.U无VCC,某一路无VCC也会等...具体看扳子
发表于 2010-12-1 20:45:12 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
不是散热的问题,把风扇放好也不行,晶振也没有问题
发表于 2010-12-1 20:48:30 | 只看该作者 �
电源你换过没有 板上有没有鼓包的电容
发表于 2010-12-1 21:03:06 | 只看该作者 �
先看下电源是不是好的,在查下哪里有短路
发表于 2010-12-1 21:04:03 | 只看该作者 �
先查电源 再查查散热组件  最好检查板子上的问题
发表于 2010-12-1 21:05:43 | 只看该作者 �
怎么掉电法~会自动重启吗?然后看看电源先吧~然后看看会不会是发热过大!!
发表于 2010-12-1 21:15:21 | 只看该作者 �
一般是电源问题或主板12伏短路(电容、场管、电源IC、风扇)。
发表于 2010-12-1 21:20:52 | 只看该作者 �
汗,没有一个人说软件的问题,是不是设置了错误啊!
发表于 2010-12-1 21:31:52 | 只看该作者 �
是不是桥有短路的地方,用手摸一摸 是否发热
发表于 2010-12-1 21:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-1 22:53:23 | 只看该作者 �
一方面是那里的散热不好,U的上面,油干了没有,过热自动掉电保护,二就是那里有短路保护,要查才能知道,U的主供电容易短路的地方。
发表于 2010-12-1 23:00:38 | 只看该作者 �
应该有短路
发表于 2010-12-1 23:01:55 | 只看该作者 �
先从电源查起,确认电源是好的后,就看散热问题,看主板上是否有电容爆浆,如果是精英的主板,看内存是否坏了,有部分精英主板不过内存也会掉电。再就查CPU是否不良,还不行就拿主板出来测吧
发表于 2010-12-2 08:43:59 | 只看该作者 �
CPU接触不良或损坏也会有类似的故障出现。
发表于 2010-12-2 08:52:58 | 只看该作者 �
除了散热,少电压,短路,内存硬盘,CPU本身,系统也会引起
发表于 2010-12-2 08:59:36 | 只看该作者 �
用光盘启动试试,进pe如果正常,可能是系统问题
发表于 2010-12-2 12:20:30 | 只看该作者 �
拉低ATX的PS——ON的MOS管击穿了
发表于 2010-12-2 12:36:04 | 只看该作者 �
有没有检查机箱面板上的电源开关按钮,就是里面那个轻触开关,是不是坏掉了,按进去弹不出来?
