查看: 3108|回复: 9
盈通AM2主板加电一秒自动断电
发表于 2011-3-2 12:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨接一盈通主板,能触发,加电一秒即断电,试过几次,有一次代码显示F0,开机排针供电正常,复位排针电压1.65,会是它引起的问题吗?请各位给个思路
发表于 2011-3-2 13:08:40 | 只看该作者 �
先看看能不能强制加电。如果能。量各个供电。查看问题在哪、如果不能强加电。先测量短路问题。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-2 13:34:36 | 只看该作者 �
应该是有某某个地方短路吧。机器自动保护就关机啦。
发表于 2011-3-2 13:37:20 | 只看该作者 �
应该是短路了,先清CMOS不行 查短路
发表于 2011-3-2 13:39:48 | 只看该作者 �
你把P4口线拔下来,看是否还掉电,点开关针不能接着出发的是短路,每次都能触发的是掉电。
发表于 2011-3-2 14:03:08 | 只看该作者 �
12v电容 还有供电场馆测试下
发表于 2011-3-2 14:07:59 | 只看该作者 �
多为12V短路.拨P4头...测12V插座对地阻值.
发表于 2011-3-2 14:11:01 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。也是觉得12VCPU供电短路。CPU保护后断电
发表于 2011-3-3 21:38:02 | 只看该作者 �
桥空焊了,单桥板加焊
发表于 2011-3-3 21:42:10 | 只看该作者 �
CMOS 跳线 电池是否有电..开机三极管.. 桥!
