查看: 1819|回复: 4
华擎主板自动加电 求 师傅 解决啊
发表于 2010-12-30 15:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎 915的 主板 自动 加电  测CPU主供电 有 1.75V 但 场管 和电感全无电压     断开 12V供电 一样 自动 加电不 跑马
发表于 2010-12-30 16:03:53 | 只看该作者 �
换个CPU试一下呀
发表于 2010-12-30 16:04:33 | 只看该作者 �
要不有电,压没出来,要不就是大电流,先不用管自动加电这个问题,到时能正常关机就OK了,还是先搞电压去吧
发表于 2010-12-30 16:23:02 | 只看该作者 �
怎么 搞 一般 所有场管都没 电压 是 不是 IC 问题
发表于 2010-12-30 17:58:21 | 只看该作者 �
检查有开机芯片吗
