查看: 3245|回复: 10
一杂牌845GL主板,故障现象为插上ATX电源插头后,主板自动通电,点PWR开关无法关机。
头像被屏蔽
发表于 2011-2-28 23:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-2-28 23:31:42 | 只看该作者 �
这个故障对于你。恐怕换个IO是最快的方法。不知道你能否换号。
这个故障90%是IO问题。845主板。
发表于 2011-3-1 08:31:57 | 只看该作者 �
主板ATX座绿线连的小芝麻管测一下,是不是穿了。
发表于 2011-3-1 09:05:46 | 只看该作者 �
IO可能性较大哦。
发表于 2011-3-2 12:56:33 | 只看该作者 �
同意上面大哥们说的 是I/O问题    你把I/O拆掉后   再插上电源看看    还是开机就不是I/O的问题  不开的话就是I/O的问题     不是I/O的问题  你就要查主板的开机线路了   看是不是短路了
发表于 2011-3-2 14:12:31 | 只看该作者 �
又见I/o。那个脚好多啊
发表于 2011-3-2 14:15:28 | 只看该作者 �
io坏了、换一个试试。
发表于 2011-3-2 14:59:17 | 只看该作者 �
绿线的小开关管坏了,就是自动上电,而且还关不了机,
发表于 2011-3-15 12:22:38 | 只看该作者 �
月饼说的很对IO的事
发表于 2011-3-15 14:47:49 | 只看该作者 �
应该是IO吧.或者是开机三极管.
发表于 2011-3-15 15:48:48 | 只看该作者 �
开机三极管
或者相关电阻
