查看: 3301|回复: 10
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关)
发表于 2010-7-26 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61主板开机掉电(几秒自动关),原来是好好的主板,能正常进入系统.就是发现不了网卡,后来重新插拔网卡,就开机掉电了..请问是那里的问题呢?  急
发表于 2010-7-26 21:53:17 | 只看该作者 �
你在重新插拔一下网卡   和其他的东西   在清除一下CMOS试试
发表于 2010-7-26 22:00:05 | 只看该作者 �
桥问题多吖,。这种板出现这种情况,大多数都系桥问题多。。
发表于 2010-7-26 22:27:43 | 只看该作者 �
量一下各个供电的场管应该是你插拔网卡不到位烧 了供电管
发表于 2010-7-27 00:29:42 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
几秒关机 看一下关机之后能不能再开  如果不能再开 那么可能是CPU供电短路  如果可以再开   开机之后测量一下开关针的电压  看是不是低电平  如果为低电平 那么跑开关针线路找出损坏元件
发表于 2010-7-27 00:32:58 | 只看该作者 �
看来楼主十有八九又要换桥了
发表于 2010-7-27 01:00:07 | 只看该作者 �
开了几秒就关,有时候可以再开,有时候开不了..
发表于 2010-7-27 01:00:26 | 只看该作者 �
对了,会不会是I/O的问题啊?
发表于 2010-7-27 10:47:16 | 只看该作者 �
焊桥吧
昂达的垃圾C61
十张坏七八张都是桥空焊
比较典型
发表于 2010-7-28 10:18:26 | 只看该作者 �
北桥挂了
发表于 2010-7-28 11:16:44 | 只看该作者 �
通病啊,桥焊得太差了
