华硕M2N8-VMX主板开机掉电,CPU供电芯片是RT9246A+3个RT9603,我用RT9646代换RT9646A以后用几个小时没问题,放了几天以后开机没有多久就断电,现在是开机几秒就...
想问问大家,我这个主板是E50的吧,开机掉电,电压到0.4A的电流吧,就掉了,芯片组是HM55的,CPU是I3 330的CPU,没有图纸,现在不知道如果下手,求指点,
请教最近碰到几个台式主板,开机CPU座超烫,掉电!开机能正常显示,用手摸CPU座下边贴片电容,超烫,一会就掉电,测量CPU供电都正常,请教是什么原因导致的,有...
如题 SIS964L主板,开机上电不跑码,CPU 时钟和PG电压都在0.3v左右。查AGP 数据地址线 不一样,而且有几个为无穷大,是不是就可以判断北桥空焊。还是直接挂了?...
00”处,关了电后,插拔内存后,再强行短14脚和地开机,就能点亮显示器,而且诊断卡也能跑完所有的诊断代码,我现在对该主板的开机电路一直没有搞明白,我测量了...
V1.3,故障现象:去掉电池可以开机,但是开机掉电,有时候可以进系统,但是进系统一会儿就掉电了,掉电之后再按开关没有反应,插上电池有时候可以开机,但是几秒...
华硕M2NPV-MX主板开机1秒就掉电,电源没有保护,可以重复开机,跑马00!此板的IO被人动过,最初此板的现象是:北桥无供电,修复后供电1.2V正常后,就出现开机1秒...
一块IBM主板,详细型号未知,板子上没有什么标识,连开机跳线都是我拿万用表测出来的....取下硬盘内存后开机就不掉电,上内存到BIOS里1分钟后掉电.求思路?谢谢大侠们了!
一片杰微AMD主板开机马上掉电 两个10V1500UF电容鼓包 换了能开机正常使用 过一会又开机掉电了 有时能开机 是不是电路保护了 头大 不知从那下手了 请师傅们指点下...
技嘉主板 g31m s2c 开机报码dd 放电后c1 不过内存,每次放电后就检测c1 不放电就是dd 供电时钟 复位都正常!bios刷了还几个了不行,io换新的了也不行,压北桥 ...
