查看: 3950|回复: 17
请教最近碰到几个台式主板,开机CPU座超烫,掉电!
发表于 2012-1-15 20:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教最近碰到几个台式主板,开机CPU座超烫,掉电!开机能正常显示,用手摸CPU座下边贴片电容,超烫,一会就掉电,测量CPU供电都正常,请教是什么原因导致的,有华硕M2N的,也有盈通的,都是AMD的CPU。不知道问题出在哪里,请各位朋友指点指点!
在保证散热风扇接触良好的情况下,换U试一下,速龙一代,挂的很多  发表于 2012-1-17 09:29
发表于 2012-1-15 21:10:25 | 只看该作者 �
保护了啊.那就查CPU这块呀!
发表于 2012-1-16 08:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换个CPU试试
发表于 2012-1-16 11:30:37 | 只看该作者 �
应该是有哪里短路了
发表于 2012-1-16 11:40:14 | 只看该作者 �
CPU电路 核心电压,时钟,复位,PG,VID,等都正常么?
发表于 2012-1-16 11:43:14 | 只看该作者 �
同意楼上的  测下有没有短路啊   CPU供电都正常么
发表于 2012-1-16 14:45:18 | 只看该作者 �
有换过电源管理芯片好的
发表于 2012-1-16 20:41:40 | 只看该作者 �
板开机是一切正常的,可以正常引导,各种信号都正常,电源管理芯片没换过,CPU在其他板上是正常的。
发表于 2012-1-17 09:03:56 | 只看该作者 �
板载网卡是不是好的,遇到过雷击坏网卡,网卡没有拆除的,CPU温度出奇的高
不会吧 说个理由来 网卡坏不坏跟CPU温度有什么关系?  详情 回复 发表于 2012-1-20 17:50
发表于 2012-1-17 10:04:04 | 只看该作者 �
肯定是有地方短路了,最好就是换个电源管理蕊片试下,
发表于 2012-1-19 21:22:15 | 只看该作者 �
个人认为,不是短路方面问题。
发表于 2012-1-20 14:55:25 | 只看该作者 �
上假负载通电,手摸一下CPU供电这里烫不烫
发表于 2012-1-20 17:50:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-20 17:53:17 | 只看该作者 �
电源芯片  场管全换了
发表于 2012-1-20 21:05:02 | 只看该作者 �
请教一下,哪位老师可以从原理方面解释一下这到底是个什么现象,或者从原理方面分析一下原因。
发表于 2012-1-21 09:52:32 | 只看该作者 �
短路,换电源芯片、场管
发表于 2012-1-28 08:37:53 | 只看该作者 �
我也解释不了,我只能说我遇到过这个现象。问题解决了没有
发表于 2012-2-7 22:26:14 | 只看该作者 �
这个问题还没有解决,一直没时间研究,天天忙,我手里有几块主板都这样,盈通的多点,也有华硕的。
