查看: 2629|回复: 4
GA-P31-S3G主板关机要拔掉电源才能再次开机
发表于 2012-3-9 22:30:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA-P31-S3G主板开机以后能正常使用,在系统里可以关机,但不能用POWER键强制关机,还有关机以后必须断电才能再次开机。
发表于 2012-3-9 22:33:35 | 只看该作者 �
跑线,触发电路看下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-10 01:29
发表于 2012-3-9 22:37:53 | 只看该作者 �
以前我遇到过一块AMD的板子 因为是CPU导致这样的问题  不知道INTEL的会不会有这样的问题  要是换CPU不行 那就是刷下BIOS 看下
CPU换过都是一样,BIOS也刷过,之前是不通电,加焊I/O以后能开机,就有两个问题没有解决,手上没有那种型号的I/O所以没有更换试试  详情 回复 发表于 2012-3-10 00:30
发表于 2012-3-10 00:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 00:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是IO或门电路的问题,试试
