查看: 5968|回复: 52
联想一般开机掉电怎么维修咧,I3 330的集成主板
发表于 2012-3-10 18:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  想问问大家,我这个主板是E50的吧,开机掉电,电压到0.4A的电流吧,就掉了,芯片组是HM55的,CPU是I3 330的CPU,没有图纸,现在不知道如果下手,求指点,
发表于 2012-3-10 19:43:57 | 只看该作者 �
0.4好象没过CPU
发表于 2012-3-10 22:24:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-10 22:59:53 | 只看该作者 �
是有电压没出来。看下CPU电压是多少?
发表于 2012-3-10 23:06:39 | 只看该作者 �
期待你的修复
发表于 2012-3-10 23:33:48 | 只看该作者 �
要么没有cpu供电 要么有cpu供电缺少什么信号 保护了
发表于 2012-3-12 12:01:43 | 只看该作者 �
倚诚笔记本 发表于 2012-3-10 22:59
是有电压没出来。看下CPU电压是多少?
起来就掉了,应该是有的,到1.2V就掉了,
发表于 2012-3-12 12:02:03 | 只看该作者 �
供电是正常的,
就是不知道少了啥,
发表于 2012-3-12 12:33:36 | 只看该作者 �
测一下PCIRST有没有出来
发表于 2012-3-12 12:41:37 | 只看该作者 �
我也新手,期待高手
发表于 2012-3-12 12:45:24 | 只看该作者 �
应该有电压没有出来。
发表于 2012-3-12 12:51:45 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过,电压都有,反复从起,没能修复,期待结果。
发表于 2012-3-12 13:34:45 | 只看该作者 �
查查CPU供电的大电感对地阻值正常吗?是不是有短路
发表于 2012-3-12 17:09:47 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2012-3-12 12:33
测一下PCIRST有没有出来
不知道在哪测试 ,也没图,没图没真相,
发表于 2012-3-12 17:10:04 | 只看该作者 �
没有短路的,都有看过的,
发表于 2012-3-12 17:10:26 | 只看该作者 �
也是这个机器吗,不会吧,
发表于 2012-3-12 17:10:50 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2012-3-12 12:45
应该有电压没有出来。
都有起来再掉的,不知道从何查起,
发表于 2012-3-12 17:19:41 | 只看该作者 �
先查复位!复位没有就查 供电!
  HM55  CPU供电先出来 然后再出显卡供电!
查查 供电PG吗!
发表于 2012-3-12 17:22:23 | 只看该作者 �
a295515949 发表于 2012-3-12 17:19
先查复位!复位没有就查 供电!
这个是起来就掉了,根本没有时间量到,一下就掉了,
发表于 2012-3-12 17:38:08 | 只看该作者 �
瞬间测试, 只是你不好测试罢了! 那你不测试 谁能帮你啊?
