查看: 6554|回复: 13
求助华硕M2N8-VMX主板开机几秒掉电
发表于 2012-3-23 13:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N8-VMX主板开机掉电,CPU供电芯片是RT9246A+3个RT9603,我用RT9646代换RT9646A以后用几个小时没问题,放了几天以后开机没有多久就断电,现在是开机几秒就断电,用假负载也断电,CPU供电有1.2V,我将所有的场管和CPU供电芯片都换了还是一样,几秒就断电
发表于 2012-3-23 13:24:48 | 只看该作者 �
   先刷个BIOS试试 不行在焊桥
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 16:46
同意楼主: 1
我也遇到过这种问题··· 楼上说的方法 可以解决···但是不知道能管几天呢··  发表于 2012-3-23 16:23
同意楼主: 4
  发表于 2012-3-23 14:24
发表于 2012-3-23 15:23:24 | 只看该作者 �
坐等高手。。。我也是这个问题
发表于 2012-3-23 22:27:04 | 只看该作者 �
华硕板子不跑U,4秒钟掉电,不跑码掉电很正常啊,有什么好奇怪的,该怎么修就怎么修啊
按照上电时序来
发表于 2012-3-28 13:52:08 | 只看该作者 �
我的板子也是,M2N-VM,不上假负载及不上U,都正常。但上U后,或者上假负载后,桥的1.2V供电出来后,板子有复位了,通电几秒就掉电。
发表于 2012-3-28 15:23:30 | 只看该作者 �
最新进展,我的华硕M2N-VM DVI板,就是上U或者假负载4秒左右掉电。
仔细检查,发现,只要装上U或者假负载,桥1.2V供电出现后,就会掉电。只要1.2V供电没有,桥子没有复位信号,则不会掉电。
顺着1.2V这个MOS管的G极跑线,跑到一个T04的NPN三极管的C极上。该三极管,B极接一个822的排阻,E极则进桥里面。
通电测量,B极为1.7V,应该是高电平导通的。C极接一电阻到12V上,为12V,E极为3.5V。
测量该三极管,正常,但将该三极管拆下后,上U,正常跑码,且不会掉电。找到另一个报废的同型号的板,该三极管型号为LF,更换后,该板修复。
发表于 2012-3-28 15:31:24 | 只看该作者 �
换  IQ芯片,。。。。
发表于 2012-3-28 15:32:14 | 只看该作者 �
换  IQ芯片,。。。。
发表于 2012-3-28 15:53:29 | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2012-3-28 16:03:42 | 只看该作者 �
加焊一下桥
发表于 2012-3-28 16:41:30 | 只看该作者 �
这个问题还真难修,一个小芝麻管坏了,也会引起,楼主还真细心哦,
发表于 2012-3-28 16:42:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 16:42:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 16:47:14 | 只看该作者 �
焊桥吧。可能BGA就好了
