查看: 4390|回复: 9
华硕M2NPV-MX主板开机秒就掉电。
发表于 2011-11-30 09:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2NPV-MX主板开机1秒就掉电,电源没有保护,可以重复开机,跑马00!此板的IO被人动过,最初此板的现象是:北桥无供电,修复后供电1.2V正常后,就出现开机1秒就掉电,上CPU假负载开机可以持续6秒,CPU供电1.53,CPU复位正常,跑马00.随后CPU供电消失,复位灯常亮,不掉电,请各位高手分析一下,是哪里的问题?
桥加焊试试  发表于 2011-11-30 11:12
发表于 2011-11-30 10:01:53 | 只看该作者 �
上假负载测一下U供电    上真U再测  看供电是不是一样
发表于 2011-11-30 10:02:16 | 只看该作者 �
华硕很多板子不上CPU 都自动掉电的 别走进掉电的误区
就是上U掉电,不上U 就不掉电  详情 回复 发表于 2011-11-30 12:10
发表于 2011-11-30 10:53:22 | 只看该作者 �
使劲压CPU座 试试。。。
发表于 2011-11-30 11:01:22 | 只看该作者 �
6秒掉电? 看看BIOS刷一下试试
发表于 2011-11-30 11:05:31 | 只看该作者 �
还有就是门电路,IO,还有旁边的电容漏电导致这样的情况
发表于 2011-11-30 12:10:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-30 12:16:12 | 只看该作者 �
我手上就有张开机瞬间掉电的华硕板,查出是管理芯片的问题,没元件换,就放着了
发表于 2011-11-30 12:19:49 | 只看该作者 �
直接焊桥   不行就放生
发表于 2011-11-30 15:08:30 | 只看该作者 �
漯河奔腾科技 发表于 2011-11-30 12:10
就是上U掉电,不上U 就不掉电
再补充下  坏U也有这个情况
