查看: 2751|回复: 4
梅捷SY-N720-GR主板开机后不断的循环的掉电触发...掉电触发...
发表于 2011-12-21 12:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-12-21 12:55:52 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2011-12-21 16:15:34 | 只看该作者 �
强制开机后,没有vcore电压,电源管理芯片为RT8802A,第一脚VTT/EN开启信号没有电压!跑线后,经过Q19,Q74两个小芝麻管后进入桥里面啦!
发表于 2011-12-21 17:13:35 | 只看该作者 �
是不是可以确定是桥的问题的了呢?
发表于 2011-12-21 17:34:12 | 只看该作者 �
这两个芝麻管是702,是不是他俩都有问题呢?大侠可以支个招!看看我的方向有没有搞错呢?
