查看: 6956|回复: 14
华硕主板自动开机掉电
发表于 2011-12-20 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块华硕M2N68-AM的主板 问题是加电就开机,过几秒就掉电了 再怎么开也开不了了, 这种情况我想到开机排针电压, 用万用表量了一下 只有0.65V 很明显太低了  就顺着排针往上检测 到了一排阻的一端  就通电测量  排阻一端电压是0.65V 另一端是5V  很明显是排针跟排阻直接有坏的元件 把电压拉低了  就仔细检测了一下了 有一个对地的电容 量着不正常 就用风枪吹掉 再通电就OK了  原来是一个小贴片电容搞的鬼啊
发表于 2011-12-20 13:58:25 | 只看该作者 �
是这个电容把 电平又拉低了才造成关机的吧  不知道说的对不对
发表于 2011-12-20 14:51:06 | 只看该作者 �
加电就掉电,贴片电容短路,所以才出现此故障
发表于 2011-12-20 15:08:35 | 只看该作者 �
  修东西还得细心才行啊
发表于 2011-12-20 16:37:53 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,崇拜中。。。。
发表于 2011-12-20 16:40:06 | 只看该作者 �
楼主,是不是排针电压不正常就得看那个地方啊?
发表于 2014-8-5 12:11:11 | 只看该作者 �
是哪个电容啊
发表于 2014-8-5 12:16:35 | 只看该作者 �
电容短路拉低开机电压至开不了机。不错。。
受到警告 9#
发表于 2014-8-8 18:27:17 | 只看该作者 �
这板子问题好多,我记得几秒掉电然后重启是一个通病
发表于 2014-8-8 22:04:59 | 只看该作者 �
属于强行关机了!!!开关电压过低,
是啊, 相当于长按开关关机了  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:50
发表于 2014-8-8 23:16:02 | 只看该作者 �
就是电容短了
发表于 2014-8-11 21:38:00 | 只看该作者 �
电容短路会造成开不开机  这种问题还没遇到过  先记一下
发表于 2014-8-11 22:50:45 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2014-8-8 22:04
属于强行关机了!!!开关电压过低,
是啊, 相当于长按开关关机了
发表于 2014-8-11 22:54:53 | 只看该作者 �
绿色线检测到开机电压有被拉低了
发表于 2014-8-12 00:40:45 | 只看该作者 �
是822旁边的小电容坏了吗?
