查看: 2014|回复: 3
845GL主板,开机短路掉电
发表于 2012-3-3 11:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845GL的主板,开机后风扇转一下,然后自动断电,应该是哪个地方短路了,自动保护断开了吧,高手请指教!
发表于 2012-3-3 11:56:31 | 只看该作者 �
你把小四口拔掉再开看看,如果不断电就是CPU供电问题,然后红笔接地,黑笔点MOS管的G极大概就可以看出供电IC有没用烧,或者是MOS管本身烧毁,MOS管再线测大概就是红黑笔分别点G极和S极
发表于 2012-3-10 23:35:43 | 只看该作者 �
查一下场管有没有短路的。
发表于 2012-3-10 23:38:25 | 只看该作者 �
先查ATX电源口对地是否短路
