当前专题: 主板开机掉电
威硕—A78AM3 主板不能触发加电开机故障
主板故障:触发主板上的开机针脚不能加电开机,表现为ATX电源不能启动。开始:主板不能加电首先要检查ATX电源是否正常,测量ATX电源紫色线5.1V正常,测量绿色线4...
标签: 222   阅读全文
主板 开机掉电
主板 开机掉电
我遇到好多电脑就是 开机掉电,取下CPU就OK 或者拔掉CPU八针供电 也OK。这个应该从哪里入手呢?会是主板的哪里问题
标签: cpu   掉电   电脑   阅读全文
联想IH8M主板开机5秒钟掉电维修
联想IH8M主板开机5秒钟掉电维修
没有图纸,论坛也找不到案例,只能凭经验了,通电检查开机针上的电压正常,插检测卡触发,能跑码到08掉电,掉电后不能重新触发,要拔电源线放电后才能重新触发,...
标签: cpu   阅读全文
V星a68-p33主板开机就掉电,是什么情况?
V星a68-p33主板开机就掉电,是什么情况?我换过电源,换过内存,主板电池也弄过,都不行,这是主板那的问题
标签: 掉电   阅读全文
联想G455 开机掉电,求高清主板图求各路高手指点迷津...
现在的症状是接电源按开机键一秒左右就掉电,我怀疑是不是那里的问题?小弟不才,图纸看得不是特别明白,不是很清楚那里到底有没有东西:lol求好心人帮忙
标签: 芯片   显卡   掉电   阅读全文
秒杀华硕M4N68-AM SE2 VER2.00主板开机1~3秒掉电
一块华硕M4N68-AM SE2主板开机1至3秒掉电 新手参考 大神飘过 问题是不上CPU和上CPU一样掉电 再开也一样 拔了4口12V ATX就不会 这个问题有碰到过[/...
标签: 华硕   阅读全文
26S笔记本 主板板好DATE2DMB8E0 REV:E开机掉电
拆开后,无法开机了,按下开机键,2秒掉电,不重启也无任何显示,光驱灯会闪一下,连续按开机,cpu和显卡芯片会微微发热,去掉cpu,半秒断电(只能判断有cpu和无...
映泰主板,开机掉电,拔内存会报警不掉电,插上就掉电
映泰主板,开机掉电,拔内存会报警不掉电,插上就掉电,掉电了需拔插头才可以再开机,请高手指教
标签: 掉电   阅读全文
请教关于华硕M4A87T主板的开机掉电问题
请教华硕M4A87T主板开机掉电,测得开机触发针脚3.3V正常,触发启动风扇转一下就停。偶尔能顺利开机进BIOS进系统,但无规律掉电,给主板强行上电没有严重发热部位...
标签: 华硕   阅读全文
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪...
一体主板,开机半个小时后自动关机,再开机电源灯一闪就关了,求解决方法!是七喜的微型机
标签: 解决方法   阅读全文
HP DV6 开机就掉电 主板号DA0LX6MB6H1
HP DV6 开机就掉电 CUP电压没有出来 有时候又可以开机显示 但是等一下也会断电 主板号DA0LX6MB6H1 掉电 那位师傅知道是什么问题吗?在线等
标签: 掉电   阅读全文
DELL DV14 11282主板进水加被同行动手脚后不开机修...
这里有三个很重要的信息要看看,一是进入游戏就掉电重启,可能会是哪几个地方的问题,二装系统GHOST一半多或大部份掉电重启可能是哪里的问题,三是没重装系统用...
标签: 自动上电   阅读全文
V星主板开机循环掉电
V星主板开机循环掉电
rev1.3版本的V星主板,开机后不跑码,现象为不停的掉电,重启,平常碰到这种问题最头大啦,掉电问题一直是维修主板和笔记本最头疼的,因为查的范围太广啦,以...
戴尔Q65主板开机掉电,反复重启掉电,
戴尔Q65主板开机掉电,反复重启掉电,
点开机针,CPU风扇转下就停,2秒就掉电,测量各供电,没有发现短路,待机电压5V,3.3V正常,掉电快,无法及时测量各处电压,不知道怎么下手。
标签: cpu   掉电   戴尔   阅读全文
技嘉主板插电自动开机
技嘉主板插电自动开机
技嘉主板插电自动开机
标签: 技嘉主板   阅读全文
导致主板也不启动 南桥发烫 主板ON两个针没有开机电压
974804485[size=...在不触发的情况下一通电南桥就发烫本人刚进入维修行业 求大神指点:hug:
标签: 华硕   阅读全文
技嘉主板与海盗船电源不匹配,开机反复重启,关闭C1E/...
经过测试,C1E/EIST/C3C6 这三个选项必须全部关闭,否则电脑可以正常进BIOS,但进入WINDOWS滚动条界面时100%掉电重启。现在听说技嘉主板与海盗船电源存在不匹配...
标签: 进不了系统   电脑配置   阅读全文
华硕主板M2N-MX SE PLUS开机跑码掉电
华硕主板M2N-MX SE PLUS开机跑码掉电 码跑完了 机器刚刚亮就掉电了 822全部都换了
标签: 华硕   阅读全文
主板开机就掉电,转一下就不转了
主板开机就掉电,转一下就不转了
P5QL/EPU主板开机转一下就不转了电源风扇无供电,
标签: 掉电   阅读全文
红米1换主板后开机灰屏掉电
红米1换主板后开机灰屏掉电
红米1换主板后开机灰屏掉电 是什么情况 有遇见的没 求支招
标签: 开机灰屏   掉电   阅读全文
