查看: 3031|回复: 10
HP DV6 开机就掉电 主板号DA0LX6MB6H1
发表于 2015-10-18 23:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6 开机就掉电 CUP电压没有出来 有时候又可以开机显示 但是等一下也会断电 主板号DA0LX6MB6H1 掉电 那位师傅知道是什么问题吗? 在线等
发表于 2015-10-19 01:03:24 | 只看该作者 �
查一下CPU的滤波电容
发表于 2015-10-19 08:07:43 | 只看该作者 �
米查一下电感电压
发表于 2015-10-19 08:58:17 | 只看该作者 �
LX6的板子AMD 的U么,估计不好弄啊
发表于 2015-10-19 09:57:09 | 只看该作者 �
看看各供电PG
发表于 2015-10-19 09:57:20 | 只看该作者 �
看下芯片的满足条件
发表于 2015-10-19 09:57:36 | 只看该作者 �
按时序来修。。。。。。。。。
发表于 2015-10-19 10:02:03 | 只看该作者 �
有时开机掉电别管,主要看不能开机的时候的问题。
发表于 2015-10-19 10:55:19 | 只看该作者 �
掉电CPU供电没出来,主要查查CPU供电出来的条件,(有时能亮说明有性能不良的地方)
发表于 2015-10-21 13:06:43 | 只看该作者 �
可以开机 显示代表CPU电压已经正常,可能还是滤波温控或者其它问题,测不到CPU电压可能是太快,或者是你没点好
发表于 2015-10-21 13:45:55 | 只看该作者 �
1L正解  CPU的 滤波电容和大电容~
