查看: 2362|回复: 18
主板开机就掉电,转一下就不转了
发表于 2015-8-15 12:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
P5QL/EPU主板开机转一下就不转了电源风扇无供电,
发表于 2015-8-15 12:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好厉害的样子
参与人数 5下载分 -22 收起 理由
kilighd -2 【严管版块】严禁灌水
taiwanadult -8 【严管版块】严禁灌水
ast -5 【严管版块】严禁灌水
维修小明仔 -2 【严管版块】严禁灌水
资安通 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-15 12:36:39 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测12v是否有短路
发表于 2015-8-15 12:41:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也经常遇到这种情况!
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
维修小明仔 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-8-15 12:58:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
测一下主板各主要供电看是否有短路
发表于 2015-8-15 13:05:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS问题吧
发表于 2015-8-15 13:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
什么主板,先判断是短路引起的,还是缺供电。
发表于 2015-8-15 14:50:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
板子上面822换下看看。
发表于 2015-8-15 15:02:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查下cpu供电是不是短路了
发表于 2015-8-15 15:25:22 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这样的板子很少遇到过了
发表于 2015-8-15 15:27:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
IO旁边的822换一个  如果不行在换内存旁边的一个822
发表于 2015-8-15 16:11:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
来学习的飘过
发表于 2015-8-15 18:54:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是短路啊?
发表于 2015-8-15 19:04:45 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
bios问题吗
发表于 2015-8-15 20:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
822换下看看
发表于 2015-8-15 20:31:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查查是不是短路啊
发表于 2015-8-15 21:08:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
拔掉小4口看还掉电不
发表于 2015-8-16 10:39:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电路测了无短路强行开机正常不跑吗,换个822试试
发表于 2015-8-16 10:55:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先查短路,如果无,换822或者按时序查供电缺失情况
