查看: 5645|回复: 9
V星主板开机循环掉电
发表于 2015-10-8 19:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一MS7636 rev1.3版本的V星主板,开机后不跑码,现象为不停的掉电,重启,平常碰到这种问题最头大啦,掉电问题一直是维修主板和笔记本最头疼的,因为查的范围太广啦,以至于好多时候我们都会放弃维修。。。这块V星7636主板以前喷到过相同情况,今天又一次碰到轻松搞定!忘各位同行互相交流经验便于维修更多的主板,赚多多的MONEY!Money!由于不允许上传大于2M的照片,所以只能剪切成这样子啦!大家凑合能看到V星的标志!呵呵
正常思路先测4大供电,当确定内存供电,桥供电,总线供电,cpu供电全部正常之后【这里因为会上电瞬间抓到的电压,值都是对的,可以认为供电正常,】再去管时钟复位,首先测到的就是总线供电不正常,低于1.2V,根据图片不难看出这是运放电路,【运算放大器控制单场馆的应用】,根据芯片工作条件可以判断出放大器【5脚芯片】不正常
接着就开工啦,取下芯片,但由于5脚芯片不好找,所以就干脆直连啦【切记一定要2,4脚直连,小妙招啊,省啦一个芯片的飘飘,呵呵,】加电后,测量VTT=3V,虽然比较高,当正常使用是没有问题的,因为我省啦5脚芯片啊!!!!!再说原理上,这个电压只是提供上拉作用,一点关系也没有的!上图就是下边的四叶草,电容边上的那个空白地方,就是它------------罪魁祸首!
真的很开心能和大家分享,也希望大家有这方面通病的板子发到这里共享!————————共同进步
迅维网——我们的家园,越建越好
版主记得加精呀!我可是用心在表达,希望跟多的兄弟能浏览到!
老大,我怎么图片无法上传啊
发表于 2015-10-8 19:50:26 | 只看该作者 �
抱歉,图片发到后边啦
发表于 2015-10-8 21:26:46 | 只看该作者 �
VTT=3V都能正常,二线板真是独特啊!
发表于 2015-10-8 22:41:39 | 只看该作者 �
V星的板子也不错啊
发表于 2015-10-9 09:29:58 | 只看该作者 �
分析过程貌似没有……
发表于 2015-10-9 09:34:56 | 只看该作者 �
没图纸吗?分析?
发表于 2015-10-9 09:47:28 | 只看该作者 �
图片 标的不清楚啊
发表于 2015-10-9 09:49:30 | 只看该作者 �
正常应该是1.2v左右吧。。3v也能正常工作。 。学习了。
发表于 2015-10-9 10:49:16 | 只看该作者 �
我看了下,没有所谓的五脚芯片啊?》
发表于 2017-9-4 16:51:38 | 只看该作者 �
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
