查看: 5253|回复: 61
联想G455 开机掉电,求高清主板图求各路高手指点迷津!小弟感激不尽!!!
发表于 2015-12-8 22:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板北桥有被动过的痕迹,不知道上家是直接加焊还是做了BGA。显卡芯片没动过!不过我发现显卡右下角那里的小电阻有被动过的痕迹,感觉好像是缺少一个的样子?还有北桥右上角旁边貌似也少了个小电容?具体大家仔细看图片,求有此机主板的大哥拍几张高清图片上来我好做下比较!现在的症状是接电源按开机键一秒左右就掉电,我怀疑是不是那里的问题?小弟不才,图纸看得不是特别明白,不是很清楚那里到底有没有东西求好心人帮忙
发表于 2015-12-9 08:21:24 | 只看该作者 �
第一张图片掉的是一个耦合电容  这个电容 找个料板显板部分的 拆一个换上去就行了  第二张少的是电阻或电感   因为接的线很粗 应该是供电线
发表于 2015-12-8 22:10:31 | 只看该作者 �
这个跟g455我有板子不过明天才能看到,你可以点你所说的电阻那个位置看看到底是电容还是电阻,是贴片电容的话有一脚是对地的
多谢指点,还请明天不要忘记了帮我看下啊  详情 回复 发表于 2015-12-8 22:23
发表于 2015-12-8 22:11:41 | 只看该作者 �
全拆了,    ,,,
发表于 2015-12-8 22:23:16 | 只看该作者 �
神秘刺杀者 发表于 2015-12-8 22:10
这个跟g455我有板子不过明天才能看到,你可以点你所说的电阻那个位置看看到底是电容还是电阻,是贴片电容的 ...
多谢指点,还请明天不要忘记了帮我看下啊
发表于 2015-12-8 22:32:05 | 只看该作者 �
我就是这个主板的1修哥
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
曲终云散 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-8 22:32:51 | 只看该作者 �
没有遇到这种故障,等待高手解答。
发表于 2015-12-8 22:35:51 | 只看该作者 �
是的,这二修机就掉少件,
你有主板点位图吗  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:22
发表于 2015-12-8 22:42:37 | 只看该作者 �
应该是个耦合电容
麻烦帮忙看看点位图  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:23
发表于 2015-12-8 22:50:18 | 只看该作者 �
这种2修机应该很难搞了  最好找一块同样的料板
发表于 2015-12-8 23:00:51 | 只看该作者 �
找到图纸和点位,对一下就知道了,比看照片来的准确
大哥 麻烦帮忙看看点位图  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:24
发表于 2015-12-9 07:43:46 | 只看该作者 �
明显是缺少一个耦合电容啊
发表于 2015-12-9 08:05:40 | 只看该作者 �
楼主看看有没有点位吧,而且还需要给一些其他数据出来,否则只凭借一个掉电很难确定问题的........
好的,多谢指点!还需要哪些数据啊?菜鸟一枚  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:15
发表于 2015-12-9 08:15:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-9 08:53:32 | 只看该作者 �
这个板子好像是缺个耦合电容的,你这个ATI的 我不大清楚 但是AMD的桥确实是缺个耦合电容的,
有点位图吗  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:09
发表于 2015-12-9 08:57:28 | 只看该作者 �
换个北桥试试
发表于 2015-12-9 09:08:51 | 只看该作者 �
应该有 旁边都是一对一对的  电容做耦合信号用的
发表于 2015-12-9 09:09:56 | 只看该作者 �
换个北桥吧,像这种好不折腾
发表于 2015-12-9 09:55:42 | 只看该作者 �
焊盘都没了啊。
可以飞线的  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:21
发表于 2015-12-9 10:40:11 | 只看该作者 �
这机北桥坏的多……
