查看: 3096|回复: 12
华硕主板M2N-MX SE PLUS开机跑码掉电
发表于 2015-8-29 13:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板M2N-MX SE PLUS开机跑码掉电  码跑完了  机器刚刚亮就掉电了  822全部都换了
发表于 2015-8-29 17:03:43 | 只看该作者 �
怎么碰到任何问题就往822上想呢,有些故障与822并没有关系
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-8-29 13:34:03 | 只看该作者 �
检测其他电压
发表于 2015-8-29 13:35:57 | 只看该作者 �
有没有提示USB的问题,掉电,记得这个不是单桥来的,或者加焊一下桥问题吧
之前就是提示USB 把这个修好后就打算装系统 可是准备完后在开机就变这个样子了  详情 回复 发表于 2015-8-29 13:42
发表于 2015-8-29 13:42:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-29 13:49:20 | 只看该作者 �
可能还是882的问题
我全部又换了一遍 不行  详情 回复 发表于 2015-8-29 14:05
发表于 2015-8-29 14:05:20 | 只看该作者 �
我全部又换了一遍  不行
发表于 2015-8-29 14:06:48 | 只看该作者 �
嗯 我觉得822可能性还是比较大
发表于 2015-8-29 14:17:27 | 只看该作者 �
楼主为什么不测一下主板各电路供电是否正常 ,这个问题应该还是缺少电压造成的  按照时序好好查查吧
发表于 2015-8-29 15:05:25 | 只看该作者 �
看一下是不是822问题
发表于 2015-8-29 19:00:37 | 只看该作者 �
遇到过,电源,系统,硬盘都有可能
发表于 2015-8-29 20:11:21 | 只看该作者 �
示波器抓看哪路先掉,一路追查吧
发表于 2015-8-29 22:30:29 | 只看该作者 �
把该做得都做了吧  你会发现一些问题得所在得
