查看: 4840|回复: 29
联想IH8M主板开机5秒钟掉电维修
发表于 2016-2-16 22:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想新主机,小电源接口,板载AMD CPU的那款,忘了拍型号了,刚一年多的机器,已经接了好几台直接送售后了,这一台客户急用要求维修
没有图纸,论坛也找不到案例,只能凭经验了,通电检查开机针上的电压正常,插检测卡触发,能跑码到08掉电,掉电后不能重新触发,要拔电源线放电后才能重新触发,然后重复上述过程,怀疑是电源的问题,但是专用的电源一下子没了办法换,万幸的是服务的另一个单位刚好有一台一样的机器售后过去换电源,立马带上电源过去测试,结果证明电源是好的,确定是主板的故障,细心测这片主板发现开机针触发前是5V的电压,但是触发以后电压会掉到2.4v左右,然后掉电以后会一直保持在这个电压,分析应该是有元件不稳定拉低了开机针的电压导致此故障
实际测量开机针连接经R915连接到D52,实测D52不良,直接拆掉,再焊个102的电阻上去做上拉,反复测试故障修复。
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-2-16 23:07:09 | 只看该作者 �
这个不错,是不是电源直接用19v像笔记本电源的那种
发表于 2016-2-16 23:18:31 | 只看该作者 �
不是的,是比ATX的电源少了3.3V那几根线
发表于 2016-2-16 23:24:57 | 只看该作者 �
这样算通病么
发表于 2016-2-16 23:27:26 | 只看该作者 �
只是修了这一片,不敢说是通病,机器太新了,估计短时间内不会有维修案例的。
发表于 2016-2-17 02:02:07 | 只看该作者 �
现在的联想台式机小巧 迷你 都是垃圾   唉   想想以前的老联想 笨重的机箱  用个七  八年  啥事都没    现在都从不向客户推荐联想了
发表于 2016-2-17 02:50:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点跟技嘉H61差不多  开关针旁边的小六角
发表于 2016-2-17 11:25:43 | 只看该作者 �
请教:这个D52应该是钳位二极管吗,3脚的!
应该是一个钳位二极管  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:54
发表于 2016-2-17 14:57:51 | 只看该作者 �
没想到还有这样的电源~
联想还有用类似笔记本电源的那种台式机  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:55
发表于 2016-2-17 15:01:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-17 15:10:18 | 只看该作者 �
学习啦!电阻异常  认为看着开机按钮不松手他就关机了 !
是二极管异常,不是电阻  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:55
发表于 2016-2-17 15:13:49 | 只看该作者 �
上次在块华硕主板也遇过类似的问题
发表于 2016-2-17 16:09:18 | 只看该作者 �
现在的联想就是垃圾中的垃圾!1做的越来越差了!!
低端的越来越差而已。  详情 回复 发表于 2016-2-17 19:56
发表于 2016-2-17 16:28:36 | 只看该作者 �
联想 垃圾中的战斗机
发表于 2016-2-17 16:38:21 | 只看该作者 �
学习下 主板没有修过
发表于 2016-2-17 17:03:43 | 只看该作者 �
D52所用的三极管应该很好找的吧,为什么不找找?
发表于 2016-2-17 17:20:09 | 只看该作者 �
联想其实很垃圾的
发表于 2016-2-17 18:31:11 | 只看该作者 �
学习了
联想在垃圾不过
了
发表于 2016-2-17 19:53:43 | 只看该作者 �
开机跑码后,一般四五秒左右掉电且掉电后无法再次触 发一般是开关针电压偏低引起的
发表于 2016-2-17 19:54:46 | 只看该作者 �
应该是一个钳位二极管
