当前专题 上cpu掉电
放CPU就掉电,求解!
放CPU就掉电,求解!
今天遇到一块主板是盈通AN5战神版,单桥 电压都正常就是一放CUP就掉电,取下就不会掉电。求解啊、
标签: cpu   阅读全文
联想Z465 上U触发掉电 CPU是好的!
前一段时间接了台联想Z...马上掉电到待机电流0.01 拔下CPU 触发待机电流0.18 测了就PL701 CPU供电没电压 没思路 换了CPU还是这样 有谁有修过这样的呢 望指点一二啊
标签: cpu   阅读全文
NX9100 上CPU触发掉电!
NX9100 上CPU触发掉电!
本帖最后由 无聊林 于 2012-5-2 18:13 编辑NX9100 上CPU触发掉电假负载, 供电,时钟,复位,全部OK。上CPU,触发0.30掉电。测试所有电压,发现...
标签: cpu   掉电   阅读全文
苹果A1260 板号M87通电自动掉电!CPU电感对地阻值0
苹果A1260 板号M87通电自动掉电CPU电感对地阻值0 没有CPU电压,请问T9300的CPU 这个对地阻值0欧正常吗!高手帮忙哦!我已经拆了所有管子和滤波电容 测量CPU...
标签: cpu   掉电   阅读全文
无CPU电压掉电
无CPU电压掉电
32就掉电,我加汗了南桥,好了,用了一天,又不行了,我就换了一个,也掉电,我用风抢换了南桥下现的电容,这样好了,用了三天,又不行了今天拿过来,电,跑到...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
海尔A61 开机CPU就很烫,掉电。但是供电电压是很正常...
海尔A61 开机CPU就很烫,掉电。不亮。但是供电电压是很正常的。这是什么问题?谢谢!补充内容(2012-4-6 12:50):CPU 已经换过了,供电芯片也换过了。
一台长城I3 CPU的机器开机立马掉电
一台长城I3 CPU的机器开机立马掉电
本帖最后由 jydzwx 于 2012-3-23 13:21 编辑待机电流电压正常 开机电流到0.2立刻掉电 开机瞬间依次测各电感电压 除内存瞬间有0.45V外其余都没 打各...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
主板一上CPU就掉电
主板一上CPU就掉电
主板在一上CPU掉电,不上CPU一切正常,不会掉电,就是说不是12V短路。想让大家给我一点思路!我想到的就是电源芯片, 遇过几块这样的板,不过由于我那修板就是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕M3N78 SE 上CPU瞬间掉电
华硕M3N78 SE 上CPU瞬间掉电
今天朋友拿来一块主板,不上CPU电压除了总线供电外其他电压都正常,但是CPU就是瞬间掉电和12V短路一个样,以前有华硕板掉电刷BIOS刷好得,就刷了个BIOS还是一样,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL开机掉电 请求各位看客帮忙分析下,CPU无复位。
开机掉电(电流到1.2后,过10秒左右掉到0.2,再掉到0.可以再次触发)。之前的细节就不讲了。现在的问题是北桥给CPU的H_RESET#拉低+1.05V_VCCP,导致H_RESET#...
标签: 不开机   cpu   维修   掉电   阅读全文
宏基5630开机 CPU风扇长转,进系统不到三分钟掉电
宏基5630开机 CPU风扇长转,进系统不到三分钟掉电,掉到待机状态,怀疑是CPU温控芯片EMC2102 查温控各个测试点没有发现什么问题?难道是CPU问题,手没有CPU?...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
HP ZV5000 CPU 掉电啊 急救。
HP ZV5000 CPU掉电 机器能亮个 1-2秒。就掉了
标签: cpu   掉电   阅读全文
HP ZV5000 上CPU 触发掉电。纠结了.
CPU掉电。呜呜 纠结~
标签: cpu   掉电   阅读全文
DELL D600 开机0.5掉电维修 CPU供电故障
客户拿来的老本子,用了开不了机,电源看一下,跑到0.5左右掉电,估计是内存不过,报个价格,修吧。先看了内存,老样子,让徒弟拆机,因为机器多,我就不先让...
标签: 开不了机   阅读全文
插上P4供电掉电,就一定是CPU供电出问题吗?
本帖最后由 让我心动 于 2012-2-7 21:32 编辑各位大侠,插P4供电掉电,就一定是CPU供电出问题吗?(不插P4不掉电
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
请教最近碰到几个台式主板,开机CPU座超烫,掉电!
请教最近碰到几个台式主板,开机CPU座超烫,掉电!开机能正常显示,用手摸CPU座下边贴片电容,超烫,一会就掉电,测量CPU供电都正常,请教是什么原因导致的,有...
标签: 华硕   阅读全文
七彩虹945mdz上CPU就掉电维修实例
开始上CPU触发掉电。再775假负载不掉电。怀疑在CPU供电处有问题。用假负载测试供电。黑心电压0V,复位电压0V。不对核心电压怎么没有出来用手摸CPU电源管理芯片...
标签: cpu   芯片   维修   cpu供电   阅读全文
ONDA N61GT上CPU掉电分析
ONDA N61GT上CPU掉电分析
N61GT上CPU掉电分析主板型号:ONDA N61GT[font=...
标签: cpu   阅读全文
dell 上CPU掉电
dell 上CPU掉电
广达代工的DELL 机子,版号UM8D I3的,不上CPU可以触发,一上CPU掉电,各电压都有,有4片同样现象,有一片是短路,换PCH后才这样的,时钟也换过,BIOS也刷过
主板上CPU假负载不掉电,上CPU掉电!
本帖最后由 凡修士 于 2011-11-29 16:58 编辑 主板为七彩虹NFORCE520芯片组...CPU供电管阻值均正常!换了电源IC和IO,故障依旧!板子供电均正常!求思路!
标签: cpu   芯片   cpu供电   掉电   阅读全文
