查看: 3646|回复: 9
主板上CPU假负载不掉电,上CPU掉电!
发表于 2011-11-29 16:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为七彩虹NFORCE520芯片组,单桥芯片组!CPU供电管阻值均正常!
换了电源IC和IO,故障依旧!板子供电均正常!求思路!
发表于 2011-11-29 17:00:19 | 只看该作者 �
换下CPU看看
发表于 2011-11-29 17:01:53 | 只看该作者 �
上假负载有CPU供电出来?
发表于 2011-11-29 17:30:30 | 只看该作者 �
换CPU,不行加桥
发表于 2011-11-29 22:02:13 | 只看该作者 �
换个  U试下    座子有U检测脚
发表于 2011-11-29 22:36:07 | 只看该作者 �
座子看全部正常,换U试验!!!
发表于 2011-11-29 23:06:12 | 只看该作者 �
我也有这样的板子还没修呢
发表于 2011-11-29 23:27:06 | 只看该作者 �
LZ修好了记得发上来 给大家看看啊
发表于 2011-11-29 23:35:10 | 只看该作者 �
电容有木有问题
发表于 2011-11-30 01:53:19 | 只看该作者 �
查VDDA 2.5V。
